Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:34
Добрыи день, Dell Inspiron 15 5000 P66F Не заряжается батарея, МАТЬ la-d801p rev 1.0 , Батарея ноутбука подключена но не заряжается, со слов клиента просто перестала заряжается, пробовали с другим БП без изминении, поставил AIDA64 она показала батарея изношена на 40 процентов, купили новую батарею НЕ ОРИГИНАЛ но совместимую, также не заряжается. Вопрос как определить виновен ISL88739HRZ или всёже батарея не совместима.
ISL88739HRZ
DC IN 19,34V
ACIN 2,25V
ASOK 3,19V
SDA 3,3V
SCL 3,3V
ослика нет не могу проверить общение батареи с ченжером
PS_ID 3,14v на разёме поступают на PQ6 из выходят 3,62в потом на резистор PR4 a потом на Мулт
36 нога, если всё верно то PS_ID в норме
как принудительно запустить заряд батареи
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:38
Italy писал(а):
PS_ID в норме
Это как бы не совсем так, там обмен должен идти постоянный.
А что биос рассказывает про блок питания?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:59
Добрыи вечер , значит зашол в bios в Battery Information
Health_ Good
AC Adapter = Unnknown
вот не додумался в bios заити
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
А ведь пробовал с другим БП значит и тот не рабочии
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
нашол тему где комп не опознает БП таже модель и платформа вот толко решениа нет и тема старая, в полне возможно таже ситуация
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:49
Заведомо исправный бп используйте, а потом уже в дебри лезть надо.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:00
Меняй PQ6 даже если он и рабочий .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:46
Извините за тишину значит так проверил БП на другом компе он полностью рабочии значит дело не в нём а гдето в материнке но где, по какои причине комп не распознаёт БП
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
вот что показывает другои комп
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:33
Никак.
Искать, почему пишет "adapter unknown", устранять (гнездо, PR4, PQ6, PL2, мульт) - после этого пойдёт заряд
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 09:04
а вот теперь пора и в дебри
Путь Sergej уже рассказал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:09
Я уже написал PQ6 меняйте , можете его просто снять зарядка определиться.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:29
Меняйте-да, а вот без транзистора как работать будет? Только если мычку кинуть, я бы не стал...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:38
Была идентичная плата с такой же проблемой снял PQ6 адаптер определился и все работало .Естественно поставил после этого его .До сих пор работает.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
Тоже не понял почему она работала без него , может быть был какой то глюк.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 02:49
снимал PQ6 без изминении подскажите аналог PQ6
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:21
25V , 0.22A и по RDS смотрите
http://www.mouser.com/ds/2/149/FDV301N-52768.pdf
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 02:16
Italy писал(а):
аналог PQ6
Резистор-нулевик..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:09
резистор нулевик ето перемычка простыми словами а как имено можно по подробнеи
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:17
Italy
, между стоком и истоком перемычку кинь. если есть схема - там указан опциональный элемент со значком @
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 02:00
Всем огромное спасибо проблема в PQ6 кинул перемычку и всё заработало буду искать аналог, стрёмна оставлять с перемычкои.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 17:31
таже проблема + только еще не видит АКБ, PQ6 поменял БП увидел, АКБ battery not installed рабочую АКБ подставлял то же самое
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5000 P66F ( la-d801p rev 1.0) Не заряжается батарея .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:30
Sandu, спасибо. PQ6 - всеми "любимый" - 2n7002
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 P66F (la-d801p rev 1.0) dapter unknown
в форуме Dell
parhatskiy
1021
22 ноя 2023, 14:36
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 5000 P66F (LA-D801P) Медленно работает
в форуме Dell
Мухриддин
26 фев 2024, 15:06
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P66F (la-D801p rev 1.0) Переделка в UMA
в форуме Dell
mishanyadj
3459
03 дек 2020, 13:39
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 5567 p66f (LA-d801P) не опознает БП
в форуме Dell
luciferr99
30 мар 2018, 15:45
B0BAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p66f (la-d801p) опознать элемент
в форуме Dell
yakim59
23 окт 2017, 14:18
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
