Текущее время: 31 окт 2026, 13:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS |
MoneyBot
hidon
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS  Добавлено: 14 мар 2019, 04:12 |
| Интересующийся |
Сообщения: 116 Откуда: Khabarovsk
Міша Смич писал(а): что то было такое В винде и потом в биосе выставить дату, и потом все будет ок, ну еще чистую ОС попробуйте ОС чистую пробовал, время также выставлял mia писал(а): Не нарушены ли контакты батарейки с посадочным местом под нее? SimbA писал(а): Страница 36 схемы. контакты целые, до хаба напряжение с батарейки доходит SimbA писал(а): Страница 36 схемы.
mia
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS  Добавлено: 14 мар 2019, 07:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
hidon писал(а): после загрузки ОС дата и время отличаются от тех, что были заданы в биосе. После перезагрузки настройки биос сбрасываются Приведите конкретные примеры по датам и времени. Сбрасываются все настройки Bios или только время и(или) дата? Что происходит под DOS по командам Time и Date ?
hidon
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS  Добавлено: 14 мар 2019, 07:58 |
| Интересующийся |
arkan1973 писал(а): цепи RTCRST# и SRTCRST# в порядке? цепи в порядке, напряжение не просаживается mia писал(а): Приведите конкретные примеры по датам и времени. Сбрасываются все настройки Bios или только время и(или) дата? Что происходит под DOS по командам Time и Date ? если в биосе выставить, к примеру, 14:30 13.03.19, то в системе будет что-то вроде 14:12 13.03.13. Выставляешь правильные дату и время в ОС - в биосе сбрасываются дата, время(00:00 01.01.09) и настройки. под DOS пока проверить не могу...
hidon
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS  Добавлено: 19 мар 2019, 04:45 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): часовой кварц правильно работает? кварц работает правильно - специально ждал пару часов(что в биосе, что в ОС время отсчитывает верно) ger1977 писал(а): не так давно был такой аппарат с таким же дефектом, мне помогла только замена хаба хаб два раза уже менял... FLEET писал(а): Вы когда хаб меняли, цепь RTC на маске прозванивали ? на маске не смотрел, но все пятаки были на месте...хотя конечно это не показатель
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS  Добавлено: 19 мар 2019, 11:08 |
| Инженер |
hidon писал(а): кварц работает правильно - специально ждал пару часов(что в биосе, что в ОС время отсчитывает верно) осцилографом смотреть надо а не на секундомере , можно и заменить ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- hidon писал(а): Заменил хаб(взят с донора) новый поставьте
ger1977
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS  Добавлено: 19 мар 2019, 16:01 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2015, 23:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 959 Откуда: Смоленск
не знаю как это связано, но был такой же дефект на 5940g (la5511p rev.1.0) , пришел вообще с дефектом артефакты, после диагностического прогрева,видео заработало, но начал сбрасывать время, в итоге пришлось менять два чипа (хаб+ видео),после замены работал как положено
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS |
MoneyBot
hidon
Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS  Добавлено: 22 мар 2019, 03:56 |
| Интересующийся |
Міша Смич писал(а): осцилографом смотреть надо а не на секундомере , можно и заменить осцила нет, кварц менял Міша Смич писал(а): новый поставьте пробовал и с донора и новый Afanasij93 писал(а): Проверь плату на окисление и т.д проверял - все чисто Afanasij93 писал(а): Попробуй заменить флешки биос и прошить чистый с оф.сайта биос, мне помогло. флешки несколько раз менял(ставил с доноров), биосы всякие разные шил(и с оф. сайта и дампы), обновлял из-под системы и из-под доса.
