Текущее время: 03 ноя 2026, 18:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:15
Всем привет.
Аппарат пришел с неисправностью выключается во время работы. Заменил хаб(взят с донора), аппарат работает стабильно, но после загрузки ОС дата и время отличаются от тех, что были заданы в биосе. После перезагрузки настройки биос сбрасываются. Батарейку и флешки биоса менял(пробовал несколько разных); цепь rtc целая; биос шил разными прошивками и с офиц. сайта и разными дампами; обновлял биос из-под системы и из-под DOS'а; Х2 менял; хаб менял на новый; по тем фоткам, что нашел в сети(качество конечно не очень), вроде бы ничего не снес. Идеи уже закончились. Помогите советом, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: 5942G (la-5511p) после загрузки ОС сбрасывается CMOS
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:31
что то было такое
В винде и потом в биосе выставить дату, и потом все будет ок, ну еще чистую ОС попробуйте
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:47
Не нарушены ли контакты батарейки с посадочным местом под нее?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:03
Страница 36 схемы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 04:12
Міша Смич писал(а):
что то было такое
ОС чистую пробовал, время также выставлял :ne_vi_del:
SimbA писал(а):
Страница 36 схемы.
контакты целые, до хаба напряжение с батарейки доходит
SimbA писал(а):
Страница 36 схемы.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 07:19
цепи RTCRST# и SRTCRST# в порядке?
Приведите конкретные примеры по датам и времени. Сбрасываются все настройки Bios или только время и(или) дата? Что происходит под DOS по командам Time и Date ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 07:58
цепи в порядке, напряжение не просаживается
если в биосе выставить, к примеру, 14:30 13.03.19, то в системе будет что-то вроде 14:12 13.03.13. Выставляешь правильные дату и время в ОС - в биосе сбрасываются дата, время(00:00 01.01.09) и настройки.
под DOS пока проверить не могу...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 08:24
В BIOS выставить D2D Recovery "Disabled" ?
"BIOS Recovery by Crisis Disk" ?
http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%205942%205942g.pdf
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 11:43
часовой кварц правильно работает?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:15
не так давно был такой аппарат с таким же дефектом, мне помогла только замена хаба
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 12:39
Вы когда хаб меняли, цепь RTC на маске прозванивали ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 04:45
кварц работает правильно - специально ждал пару часов(что в биосе, что в ОС время отсчитывает верно)
хаб два раза уже менял...
на маске не смотрел, но все пятаки были на месте...хотя конечно это не показатель
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:08
:nez-nayu: :hi_hi_hi:
осцилографом смотреть надо а не на секундомере , можно и заменить
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
новый поставьте
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:01
не знаю как это связано, но был такой же дефект на 5940g (la5511p rev.1.0) , пришел вообще с дефектом артефакты, после диагностического прогрева,видео заработало, но начал сбрасывать время, в итоге пришлось менять два чипа (хаб+ видео),после замены работал как положено
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 03:23
Проверь плату на окисление и т.д
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:45
Попробуй заменить флешки биос и прошить чистый с оф.сайта биос, мне помогло.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:17
Очень странно, после замены хаба дефект вернулся (со старым самопроизвльные отключения были, с новым все ок) и такой маневр уже не помогает, кто как решил проблему? Всё уже поменяно кроме видео, но оно же вроде как совсем не связано, по крайней мере по схеме.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 03:56
осцила нет, кварц менял
Міша Смич писал(а):
новый поставьте
пробовал и с донора и новый
проверял - все чисто
флешки несколько раз менял(ставил с доноров), биосы всякие разные шил(и с оф. сайта и дампы), обновлял из-под системы и из-под доса.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 08:38
Решил проблему: вернул родной хаб - дата и время не сбиваются, но аппарат выключается через 5 минут. Эту проблему решил из темы viewtopic.php?p=166698#p166698
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
Дмитрий Руденко
23 дек 2016, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5942g (la-5511p) самопраизволное вклучение
kantora555
26 фев 2017, 17:04
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5942g (la-5511p rev 2.0) фото платы
serega132
14 июн 2017, 17:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5942G (la-5511p) циклический ребут
TerribleFreddy
25
6407
11 мар 2018, 13:24
TerribleFreddy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5942g (compal LA-5511p Rev: 2.0) циклический рестарт
razzaqov
3562
02 окт 2018, 19:37
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan111 и гости: 131
