Текущее время: 22 ноя 2024, 02:12
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 мар 2019, 01:24 |
Зарегистрирован: 17 мар 2019, 02:37 Наличности на руках: 133.40
Сообщения: 70 Откуда: Землянин
Если под лупой посмотреть ,там сверху дорожки нету части , и в том треугольничьке там точечька контакта наверно дорожки куда запаяна эта ножка , странно это , половина ноги отсутствует и половина дорожки , а еще в том месте кде нет половины дорожки еще типа треугольничек , тоже вырвано , и там точка , контактик , наверно этой части дорожки Вы можете увеличить фото , видно будет . Плохо мне Не знаю что с этим буду делать , надо понять где этот контакт на плате в другом месте выходит Я отмечаю эту ножку красным и есть там желтый второй на плате , прозвонить это нщжку и желтую точку , должно пищать , типа это дорожка . ТАК ? или не всегда ? посмотрите у себя , у меня платы не совпадают , желтой точьки нет на схеме , у меня там по другому
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 мар 2019, 02:23 |
Вот у меня тая картина Платы все разные Чему верить ? . Все платы РАЗНЫЕ Надо четко - Asus p8z77vle plus. rev 1.01 . Я скачал Асус p8z77vle rev 1.01 и Асус p8z77vle rev 1.00 они ваще разные , в первой такого мульта даже нету , СКАЧАЙТЕ ПОСМОТРИТЕ в Асус p8z77vle rev 1.01 . В Асус p8z77vle rev 1.00 мульт Такой , уже радует . У Вас шо-то третье , шо-то с чет-то , но не ОНО ! ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- Может купить где-то можно эту схему ? Надо четко - Asus p8z77vle plus. rev 1.01 , а то бред будет
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 мар 2019, 10:52 |
Vova W810i Скинул вам в личку Вот на нашем сайте нашел search.php?keywords=asus+p8z77&t=480&sf=msgonly я в поиск на этом сайте вбил Asus p8z77 и выдало Скачивайте . Я скачал Асус p8z77vle rev 1.01 и Асус p8z77vle rev 1.00 Полнлстью Разные . Bojfriend сигнал транслирует ли хаб pltrst# , и мульт должен выдать pcirst# +1.05PCH +1.05ME +3V +3VSB +1.8VSFR и PCIEX16_1 . PWRGO 0 pcirst# PCIEX16_1 . Платы не Совпадают , щас померяем шо нибудь , проснулся только
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 мар 2019, 21:58 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,043.91
Remontirovka писал(а): PCIEX16_1 . PWRGO 0 pcirst# PCIEX16_1 pwrgd у вас 0? Если так, то надо смотреть, приходит ли с хаба на мульт сигнал pltrsr#. Если нет, то repair guide вам поможет. От начала и до конца проверяйте, как я вам писал в личке.
_________________ пока не придумал
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 20 мар 2019, 23:43 |
Вечер добрый bojfriend сигнал транслирует ли хаб pltrst# , и мульт должен выдать pcirst# . pcirst# - у меня Пусто , только одна точка светится на Z77 , схема Асус p8z77vle rev 1.00 Скачал с нашего сайта . pltrst# - нашел , точки у себя , точные , БУДУ МЕРЯТЬ СЕЙЧАС и Остальное искать ---------- Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: ---------- pltrst# - у меня 3.1в
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 21 мар 2019, 12:22 |
+1.05PCH - есть 1.04в +1.05ME - есть 1.04в +3V - есть 3.31в +3VSB - есть 3.36в +1.8VSFR есть 1.78в . pltrst# - у меня 3.1в pcirst# - у меня Пусто , только одна точка светится на Z77 , схема Асус p8z77vle rev 1.03 . Асус p8z77vle rev 1.03 и Асус p8z77vle rev 2.00 похожи на мою плату больше . Vova W810i Асус p8z77vle rev 1.03 и Асус p8z77vle rev 2.00 , на 95-том контакте мульта тоже ПУСТО ! Это Хорошо ! . Что дальше меряем ?
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 21 мар 2019, 17:41 |
bojfriend Отправил лучше p8z77vle rev 2.00 . Щас на 6-той , странице этого P8Z77-VLX Repair Guide , пытаюсь разобраться Платы полностью разные , VLX и VLЕ , тока чипсеты в одном месте запаяны , обвязка не соответствует даже издалека Пытаюсь те сигналы найти у себя , померять , у меня даже точек таких нет , больше половины Померял RTCRST# - 3.18в PWDROCK# - 5.1в PWRBTN# - 3.27в . Дальше копаюсь Жду ВАС
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 21 мар 2019, 18:02 |
bojfriend Уже замерял 2 каторые вы просили , давно . pltrst# - у меня 3.1в pcirst# - у меня Пусто , только одна точка светится на Z77 , схема Асус p8z77vle rev 2.00 . и Сегодня это PWRGD 0 X16 RST# - 3.28в . Жду дальше
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 21 мар 2019, 18:28 |
bojfriend Отправил Вам в личку и сюда Посмотрите Вот Биос , переделал из СAP в BIN Посмотрите . и еще биос 2 , c этой pm25LD512 , SMD память есть такая Там мой старый и который Vova W810i прислал , у нас на форуме
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 21 мар 2019, 19:33 |
Шил Биосы эти 2 штуки , Две микрухи , Раз 10 bojfriend Стер , зашил обратно , Проверил , 2 микрухи , Вставил , Тоже-самое . Может проверить генерацию на Кварцах ? как это сделать ? что там должно быть ? . Жду дальше
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 21 мар 2019, 21:51 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 37.61
Сообщения: 485 Откуда: Москва
Remontirovka писал(а): Питание есть на процессор , или обязательно 8 надо ? Напряжение 12 В подается по двум контактам 8х2=16 А. Максимальная мощность равна 16*12=192 Вт. Это по 12 В мощность, плюс еще потери в преобразователе. Допустим, 10%. 192-10%=172,8 Вт достанется непосредственно процессору.По этому достаточно 1 разъема,если вы конечно не поставите адовый проц и станете его гнать)))тогда и нужно будет использовать 2 разъем
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 22 мар 2019, 00:30 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,154.12
Сообщения: 2473 Откуда: Украина, Киев
Remontirovka писал(а): или обязательно 8 надо ? не обязательно!
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 22 мар 2019, 01:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
Remontirovka писал(а): pltrst# - у меня 3.1в pcirst# - у меня Пусто Если не ошибаюсь далее ресет со слота ПСИ-Е должен снимать мульт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Remontirovka писал(а): Вот у меня кнопка возле модулей памяти DramLed , она не реагирует никак Тоже на мультику должно было бы реализовано.
Remontirovka
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 22 мар 2019, 01:48 |
+1.0в_EATA пропали куда-то Странно На транзисторе TPQ11 нету 1.в 1.78 есть и 1.56в есть на T VCONT 10 , по схеме , НО , когда я щупом тестера касаюсь Этого T VCONT 10 , то пояляется 1.5в , там где +1.0в_EATA , на транзисторе по середине Это нормально ? Может я эту микруху здул TU3 , сата этот , и там 1в нету , может поэтому ? Посмотрите пожалуйста ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- Vova W810i Хорошо поменяю мульт как понять что он не выдает ? что там не так с ним ? сигналы , напряжения . Sensey Ничего не понял ? что вы написали , мульт не рабочий ? вы того же мнения ? Резет мне писали что снят Вроди нормально Ничего я не пойму уже . Что дальше ? . Напряжения вроди все есть , на транзисторах силовых , и на всех конденцаторах керамических желтеньких везде напряжения Есть , в обвязке мульта и Z77 , и в других местах тоже есть - 1в , 1.5в , 1.8в , 3.3в , 5в , 12в Есть на проце , есть в слотах памяти напряжение , 0.75в, 1.5в , 3.3в Есть сигналы которые меряли , Шили память . Надо понять что случилось ? Чего там не хватает , напряжения , сигнала , все сигналы что я нашел там есть Напруги !
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 22 мар 2019, 04:23 |
Remontirovka писал(а): Резет мне писали что снят Вроди нормально Ничего я не пойму уже После снятия глобального ресета PLTRST 3.0В мульт должен снять PCI_E_reset, а у вас он не снят. У Вас там 0В
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения Добавлено: 22 мар 2019, 04:43 |
sensey писал(а): У Вас там 0В Вообще-то мы уже выяснили, что мульт снимает ресет. Remontirovka писал(а): PWRGD 0 X16 RST# - 3.28в ---------- Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: ---------- Я бы сейчас занялся выяснением, бегут ли посты. Скорее всего бегут, но стопарятся на чем-то, плохо что спикера нету. Могут посты вставать еще из-за неисправности того же снятого сата контроллера. Так что, ТС, выясни бегут ли посты сначала, а потом предпринимай что-то дальше. Меньше тыкай паяльником, а то еще хуже можно сделать. На настоящий момент мы выяснили, что хаб живой, а это очень хорошо. Значит, поднять плату малой кровью возможно.
