Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 3 из 6 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:24
Если под лупой посмотреть ,там сверху дорожки нету части , и в том треугольничьке там точечька контакта наверно дорожки куда запаяна эта ножка , странно это , половина ноги отсутствует и половина дорожки , а еще в том месте кде нет половины дорожки еще типа треугольничек , тоже вырвано , и там точка , контактик , наверно этой части дорожки
Вы можете увеличить фото , видно будет
Плохо мне :ny_tik:
Не знаю что с этим буду делать , надо понять где этот контакт на плате в другом месте выходит
Я отмечаю эту ножку красным и есть там желтый второй на плате , прозвонить это нщжку и желтую точку , должно пищать , типа это дорожка
ТАК ? или не всегда ? посмотрите у себя , у меня платы не совпадают , желтой точьки нет на схеме , у меня там по другому
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:34
по той борде, 95 вывод мульта не используется, и ни куда не расходится по плате!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 02:23
Вот у меня тая картина :-): Платы все разные
Чему верить ? :nez-nayu:
Все платы РАЗНЫЕ
Надо четко - Asus p8z77vle plus. rev 1.01
Я скачал Асус p8z77vle rev 1.01 и Асус p8z77vle rev 1.00
они ваще разные , в первой такого мульта даже нету , СКАЧАЙТЕ ПОСМОТРИТЕ
в Асус p8z77vle rev 1.01
В Асус p8z77vle rev 1.00 мульт Такой , уже радует :-)
У Вас шо-то третье , шо-то с чет-то , но не ОНО !
---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ----------
Может купить где-то можно эту схему ?
Надо четко - Asus p8z77vle plus. rev 1.01 , а то бред будет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:05
Где вы их нашли?
Скиньте мне в личку
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:29
Remontirovka
вы потеряли много времени. бросьте все и начните все заново. проверьте плату по Repair Guide. Вам надо выяснить, все ли напряжения присутствуют на плате: слоты памяти, хаб, процессор. Дальше нужно выяснить, проходит ли плата по ПаверОнСиквенс. Если да, то шьете биос.
pcirst# сигнал проверить можно на pcie слотах.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:52
Vova W810i
Скинул вам в личку
Вот :-): на нашем сайте нашел
search.php?keywords=asus+p8z77&t=480&sf=msgonly
я в поиск на этом сайте вбил Asus p8z77 и выдало
Скачивайте
Полнлстью Разные
Bojfriend
сигнал транслирует ли хаб pltrst# , и мульт должен выдать pcirst#
+1.05PCH
+1.05ME
+3V
+3VSB
+1.8VSFR
и
PCIEX16_1 . PWRGO 0 pcirst# PCIEX16_1
Платы не Совпадают , щас померяем :hi_hi_hi: шо нибудь , проснулся только
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:58
pwrgd у вас 0? Если так, то надо смотреть, приходит ли с хаба на мульт сигнал pltrsr#. Если нет, то repair guide вам поможет. От начала и до конца проверяйте, как я вам писал в личке.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:43
Вечер добрый
bojfriend
pcirst# - у меня Пусто , только одна точка светится на Z77 , схема Асус p8z77vle rev 1.00
Скачал с нашего сайта :-):
pltrst# - нашел , точки у себя , точные , БУДУ МЕРЯТЬ СЕЙЧАС и Остальное искать
---------- Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд: ----------
pltrst# - у меня 3.1в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:06
Значит ресет снят
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:22
+1.05PCH - есть 1.04в
+1.05ME - есть 1.04в
+3V - есть 3.31в
+3VSB - есть 3.36в
+1.8VSFR есть 1.78в
pcirst# - у меня Пусто , только одна точка светится на Z77 , схема Асус p8z77vle rev 1.03
Асус p8z77vle rev 1.03 и Асус p8z77vle rev 2.00 похожи на мою плату больше :-):
Vova W810i
Асус p8z77vle rev 1.03 и Асус p8z77vle rev 2.00 , на 95-том контакте мульта тоже ПУСТО !
Это Хорошо !
Что дальше меряем ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:22
скиньте мне в личку борду, которая больше подходит к вашей плате, подскажу.
---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ----------
юзаю ревизию платы 2.00. тут сколько у вас напряжение
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:41
bojfriend
Отправил :co_ol: лучше p8z77vle rev 2.00
Щас на 6-той , странице этого P8Z77-VLX Repair Guide , пытаюсь разобраться
Платы полностью разные , VLX и VLЕ , тока чипсеты в одном месте запаяны , обвязка не соответствует даже издалека
Пытаюсь те сигналы найти у себя , померять , у меня даже точек таких нет , больше половины
Померял
RTCRST# - 3.18в
PWDROCK# - 5.1в
PWRBTN# - 3.27в
Дальше копаюсь
Жду ВАС
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:44
мульты одинаковы. думаю, что и логика запуска плат одинаково реализована. так что, замерьте напряжение из предыдущего моего поста.
---------- Добавлено спустя 13 минут 30 секунд: ----------
заодно гляньте еще уровень напряжения на маленьких слотах pcie, чтобы уже убедиться в том, что мульт полностью снимает ресет
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:02
bojfriend
Уже замерял 2 каторые вы просили , давно :-):
pcirst# - у меня Пусто , только одна точка светится на Z77 , схема Асус p8z77vle rev 2.00
и Сегодня
это PWRGD 0 X16 RST# - 3.28в :-):
Жду дальше
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:07
сорян, просмотрел. значит вам осталось прошить биос. биос основной правильно обрезали? бэкап прошивки тпу делали? зашивайте и ставьте все на место. пробуйте запускать плату.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:28
bojfriend
Отправил Вам в личку и сюда
Посмотрите
Вот Биос , переделал из СAP в BIN
Посмотрите
и еще биос 2 , c этой pm25LD512 , SMD память есть такая
Там мой старый и который Vova W810i прислал , у нас на форуме :-):
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:39
ответил в лс
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:33
Шил Биосы эти 2 штуки , Две микрухи , Раз 10
bojfriend
Стер , зашил обратно , Проверил , 2 микрухи , Вставил , Тоже-самое :-(
Может проверить генерацию на Кварцах ? как это сделать ? что там должно быть ?
Жду дальше
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:49
Генерацию смотреть осликом. Без озу мать не ругается на ее отсутствие?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:02
Хоть с памятью , хоть без , ничего не меняется , нету пищалки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:17
Пост карту не купили? Если нет, то можете попробовать проверить обращение к биосу с помощью светодиода. Посмотрите на ютубе на канале core, там объяснено как сделать и что с его помощью можно выяснить
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:42
Хорошо посмотрю с помоцью светодиода
Куплю завтра Пост-Карту , вакуумный пинцет , и пищалку
Вот у меня кнопка возле модулей памяти DramLed , она не реагирует никак
И еще , у меня на этой материнке питание проца на 8-ми пинах ! у меня с моего БП только 4-ре , я подключил 4-ре , 4-ре пустые
Это может как-то повлиять ?
Питание есть на процессор , или обязательно 8 надо ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:51
Напряжение 12 В подается по двум контактам 8х2=16 А.  Максимальная мощность равна 16*12=192 Вт.
Это по 12 В мощность, плюс еще потери в преобразователе. Допустим, 10%. 192-10%=172,8 Вт достанется непосредственно процессору.По этому достаточно 1 разъема,если вы конечно не поставите адовый проц и станете его гнать)))тогда и нужно будет использовать 2 разъем
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 00:30
не обязательно!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 01:04
Померял
PWROK# - 3.02в
RMRST# - 3.27в, когда щуп тестера ложу на этот контакт, падают обороты винтилятора на проце
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 01:08
Если не ошибаюсь далее ресет со слота ПСИ-Е должен снимать мульт.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
Тоже на мультику должно было бы реализовано.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 01:25
походу мульт меняли, и поставили с донора нерабочий или подбитый!!!
ТС меняйте мульт на заведомо рабочий или новый!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 01:48
+1.0в_EATA пропали куда-то :du_ma_et:
Странно
На транзисторе TPQ11 нету 1.в
1.78 есть
и 1.56в есть на T VCONT 10 , по схеме , НО , когда я щупом тестера касаюсь Этого T VCONT 10 , то пояляется 1.5в , там где +1.0в_EATA , на транзисторе по середине
Это нормально ?
Может я эту микруху здул TU3 , сата этот , и там 1в нету , может поэтому ?
Посмотрите пожалуйста :-):
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
Vova W810i
Хорошо поменяю мульт :-)
как понять что он не выдает ? что там не так с ним ? сигналы , напряжения
Sensey
Ничего не понял ? что вы написали , мульт не рабочий ? вы того же мнения ?
Резет мне писали что снят
Вроди нормально
Ничего я не пойму уже
Что дальше ?
Напряжения вроди все есть , на транзисторах силовых , и на всех конденцаторах керамических желтеньких везде напряжения Есть , в обвязке мульта и Z77 , и в других местах тоже есть - 1в , 1.5в , 1.8в , 3.3в , 5в , 12в
Есть на проце , есть в слотах памяти напряжение , 0.75в, 1.5в , 3.3в
Есть сигналы которые меряли , Шили память
Надо понять что случилось ?
Чего там не хватает , напряжения , сигнала , все сигналы что я нашел там есть Напруги !
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 04:23
Вроди нормально
После снятия глобального ресета PLTRST 3.0В мульт должен снять PCI_E_reset, а у вас он не снят. У Вас там 0В
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 04:43
sensey писал(а):
У Вас там 0В
Вообще-то мы уже выяснили, что мульт снимает ресет.
---------- Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: ----------
Я бы сейчас занялся выяснением, бегут ли посты. Скорее всего бегут, но стопарятся на чем-то, плохо что спикера нету. Могут посты вставать еще из-за неисправности того же снятого сата контроллера. Так что, ТС, выясни бегут ли посты сначала, а потом предпринимай что-то дальше. Меньше тыкай паяльником, а то еще хуже можно сделать. На настоящий момент мы выяснили, что хаб живой, а это очень хорошо. Значит, поднять плату малой кровью возможно.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS
в форуме Asus
Sinchuk
1615
03 сен 2018, 22:23
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8z77-v lx - стартует,но нет изображения
в форуме Asus
LIBRUMIUM
3204
06 май 2019, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10907
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где купить качественный или оригинальный дисплей сотового телефона XT2087 PLUS (MOTOG9 PLUS)
в форуме Motorola
eletmoraes
15 май 2021, 15:33
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
5163
19 сен 2019, 18:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
