Текущее время: 25 июн 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: x54h (k54ly rev. 2.0) post E7
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:48
Пришел ТА - нет ИЗО.
Подбросил память, проц - картинка не изменилась.
Все напряжения в норме, биос шил с форума (3 штуки)
расшифровка POST E7 - инициализация памяти.
питание памяти есть, VTT тоже, ресет снят с памяти, но SPD - не считывает (осцилом - тишина), кто влияет на считывание?
отзвонил всю цепь RTC - все ок.
заменил хаб 65 - картинка не изменилась.
дунул на видик 9000 - ничего не изменилась.
куда посмотреть еще?
 Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly rev. 2.0) post E7
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:12
батарейку биос новую попробуйте
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:03
да уж, уж такого не ожидал прочитать :)
все проверено было и с новыми!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:11
Конкретно 9000 видик очень часто не ведется на прогрев и, насколько помню, в этой модели не переделывается на UMA.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:15
есть такая же плата полностью рабочая, я перебросил вчера видик, тот же POST E7, я про это на форуме читал одну из тем (там плата ревизии 3.0 была)
дело в том, что опроса по USB у меня нет, плата не инициализируется до конца.
куда копать ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:51
А без памяти пост код тот же? и что за пост карту используете? Асус в разъем памяти?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:07
без памяти post 22
карту распаиваю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54LY ( K54LY) post code A9
paulleshchenko
30 май 2016, 14:49
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54h (k54ly rev.2.1) не видит sata
Denis-PP
17
4262
15 сен 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x54h (k54ly rev 2.0) 4 Times
ayad
01 окт 2014, 19:54
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6609
03 мар 2015, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) Нет подсветки
aquacomp2006
04 дек 2014, 18:34
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b и гости: 49
