Текущее время: 26 сен 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: x54h (k54ly rev. 2.0) post E7
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:48
Пришел ТА - нет ИЗО.
Подбросил память, проц - картинка не изменилась.
Все напряжения в норме, биос шил с форума (3 штуки)
расшифровка POST E7 - инициализация памяти.
питание памяти есть, VTT тоже, ресет снят с памяти, но SPD - не считывает (осцилом - тишина), кто влияет на считывание?
отзвонил всю цепь RTC - все ок.
заменил хаб 65 - картинка не изменилась.
дунул на видик 9000 - ничего не изменилась.
куда посмотреть еще?
 Заголовок сообщения: Re: x54h (k54ly rev. 2.0) post E7
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:12
батарейку биос новую попробуйте
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:03
да уж, уж такого не ожидал прочитать :)
все проверено было и с новыми!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:11
Конкретно 9000 видик очень часто не ведется на прогрев и, насколько помню, в этой модели не переделывается на UMA.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:15
есть такая же плата полностью рабочая, я перебросил вчера видик, тот же POST E7, я про это на форуме читал одну из тем (там плата ревизии 3.0 была)
дело в том, что опроса по USB у меня нет, плата не инициализируется до конца.
куда копать ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:51
А без памяти пост код тот же? и что за пост карту используете? Асус в разъем памяти?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:07
без памяти post 22
карту распаиваю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54LY ( K54LY) post code A9
paulleshchenko
30 май 2016, 14:49
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6753
03 мар 2015, 14:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.1) Нет подсветки
aquacomp2006
04 дек 2014, 18:34
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev 2.0) Старт после 3-х ребутов
melman
19
7296
16 янв 2015, 12:22
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10587
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dj_max_demon, Vviktorr и гости: 126
