Текущее время: 22 ноя 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: ASUS EN9800GT 1Gb - сбитые детали
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:01
Здравствуйте!
Если у кого-нибудь завалялась подобная старушка 9800gt, пожалуйста, скиньте крупное фото задней стороны платы в районе графического чипа и чипа памяти М4В.
Восстановил 14 сбитых деталей по фото, найденным в интернете, но есть подозрение что вместо дросселя( или резистора) я где-то по ошибке впаял кондер... и поэтому карта не стартует.
GPU - 1 Ом, 1,2В;
МЕМ - 58 Ом, 1,9В;
VGA - 75 Ом,
По шине PCI всё идеально, отклонений нет.
М/с БИОС заменена и прошита (родная флеха не читалась).
В общем нужно фото платы...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Джони 17 мар 2019, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EN9800GT 1Gb - сбитые детали
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 22:49
Охлаждение, действительно, красивое было,
Где-то валялась, если не выбросил, завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 19:49
Vladimir_70 писал(а):
Охлаждение, действительно, красивое было...
Возможно :-):
Неужели ни у кого не осталось на разборе подобного раритета!? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:53
Ремонт десктопных видеокарт - Схемы видеокарт nVidia - На страницу: 2 - искать -
Asus C393G boardview (*.fz)
rev: 1.01 (60-CICLE0-A08)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:01
Спасибо! :co_ol: Единственная проблема в том, что в boardview указаны все элементы. А на моей карте половина компонентов изначально не распаяно, и понять где должны быть детали, а где нет, сложно.
В принципе фотографии я уже нашел, буквально в течении 10 минут после первого запроса :-):
Делюсь секретом) Я просто попросил ребят, продающих подобную видеокарту на авито, сфотографировать необходимый мне участок платы.
Как оказалось я изначально распаял всё верно, но карта к сожалению не заработала...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 22:49
Будете пробовать восстановить дальше? Или остановитесь на достигнутом.
Пишу т.к. интересен прогресс) У меня есть GTS 250, по слухам пишут что это копия вашей. Да и по фото в гугл очень похожи.
На моей не понятные проблемы: После установки драйвера и перезагрузки ПК, на моменте "Запуск Виндовс" происходит синий экран смерти.
Но не суть, для этого создам позже отдельную ветку, после того как чипы памяти проверю (Буду отпаивать и менять каждый по очереди).
Желаю продолжения вашей темы на данном форуме.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 00:50
Джони писал(а):
9800gt
ну тогда смотреть что на 2 и 5 ноге биоса
если нет ничего то искать ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:05
на 2 ножке импульсы проскакивают, в отличии от родной флешки. Правда из-за отсутствия осцила, проверял сигнал светодиодом. На 5 если честно не смотрел.
Заморачиваться с ГПУ на эту видяху не вижу смысла)
Дело в том, что диагностический прогрев ГПУ не помог. Поэтому я создал эту тему в надежде на то, что я всё же где-то ошибся с номиналами деталей.
Надо будет еще раз перепроверить может что-то упустил. Отмечу что все сбитые детали оказались конденсаторами, вряд ли из-за незначительных отклонений в номиналах емкостей карта не выдает изображение. В крайнем случае ожидал увидеть артефакты...
Поживем, увидим :-):
Скорее проблема в графическом чипе, чем в памяти. У меня подобное было на HD6850, GTX560, GTX650 и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:14
У меня есть еще одна карта тоже от Asus gts 250, немного другая. У нее немного другие проблемы, на нее драйвер ставится но она в любой момент может выдать черный экран. Может работать 10-20 минут, под нагрузкой и без. Даже терпит стресс тест от бублика, охлажение на 79 градусов все держит стабильно минут 7 тестил, но в любой момент может экран стать черным... Перезагружаем и снова здарова... Что скажете?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:42
Как я понимаю, вы должны были создать новую тему для подобного вопроса :)
Если периодически работает и стресс держит какое то время, то почему вы думаете что проблема в видеокарте? Начать бы по хорошему надо с проверки с другим блоком питания. Примерно такая фигня встречалась мне при плохих конденсаторах.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:11
Скорее всего так и есть
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 17:51
На счет новой темы вы правы, я так и собираюсь сделать, но позже когда придут расходники с али, трафареты на ддр3 и чип данной карты, шары, флюс и прочее. Для моего первого опыта.
На счет блока питания: Конечно я пробовал разные блоки и разные видеокарты в этом стенде. Все исправно) на данный момент стоит карта 550 ti а иногда ставлю 9600 gt эти полностью исправны, проблем не обнаружено)
Вы натолкноли меня на мысль, может в цепях питания видеокарты что-то не стабильно работат? Что проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx560-1gb сбиты детали
vensto
16 дек 2017, 12:07
vensto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX550Ti - "сбитые" детали
Джони
06 ноя 2017, 12:19
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SAA-001 сбитые детали, не работают USB
sash1234
13 ноя 2023, 23:15
sash1234 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX A2000 PG192/12GB сбитые детали.
Digidoid
22 ноя 2023, 02:53
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 5450 silent 1gb
younglike
27 дек 2015, 20:08
younglike Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
