Текущее время: 29 сен 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: Gembird 300W не запускаеться системний
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:52
Gembird 300W, плата AT-2005B, запускаеться, выдает все питания, не просаживаеться при включение системника, но изображение не появляеться
конденсаторы проверялись на емкость
 Заголовок сообщения: Re: Gembird 300W не запускаеться системний
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:14
а это случайно не из сборки ДНС?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:17
незнаю
при запуске слышен тихий щелчек
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:22
вообщем может поможет, там фиолетовый провод должен быть на нём должно быть 5 вольт если их не будет то изображения не будет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:24
на тестере питания - все светиться:)
счас проверю фиолетовый
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
на фиол. 5.02в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:32
тогда бери рабочий бп и сравнивай напруги
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 03:27
Щелчек слышен когда на материнку подключен бп? Может есть кз на материнской плате, если по вашему бп исправен? :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:31
С другим БП єта мать работает? такое впечатление что не рабочая мать.
После включения проверяйте напруги.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird CCC-PSU6X 500W - замена ШИМ. В чем подвох...
Джони
15 июн 2019, 13:14
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird ATX 650W (CCC-PSU8X) не запускается
Predator36
16 май 2022, 10:22
Evgeniys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП GoldenPower 300W не стартует
Everestar
3956
18 апр 2017, 23:31
Everestar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LiteOn PS-5032-2v3 300W распознать мс st1141a + трансформатор
obli
13 мар 2021, 17:04
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет 5570D 8" не запускаеться
в форуме Prestigio
ppilug
04 май 2016, 00:34
buzgich Перейти к последнему сообщению
