Текущее время: 30 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Gembird 300W не запускаеться системний
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:52
Gembird 300W, плата AT-2005B, запускаеться, выдает все питания, не просаживаеться при включение системника, но изображение не появляеться
конденсаторы проверялись на емкость
 Заголовок сообщения: Re: Gembird 300W не запускаеться системний
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:14
а это случайно не из сборки ДНС?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:17
незнаю
при запуске слышен тихий щелчек
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:22
вообщем может поможет, там фиолетовый провод должен быть на нём должно быть 5 вольт если их не будет то изображения не будет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:24
на тестере питания - все светиться:)
счас проверю фиолетовый
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
на фиол. 5.02в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:32
тогда бери рабочий бп и сравнивай напруги
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 02:27
Щелчек слышен когда на материнку подключен бп? Может есть кз на материнской плате, если по вашему бп исправен? :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:31
С другим БП єта мать работает? такое впечатление что не рабочая мать.
После включения проверяйте напруги.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird CCC-PSU6X 500W - замена ШИМ. В чем подвох...
Джони
15 июн 2019, 12:14
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gembird ATX 650W (CCC-PSU8X) не запускается
Predator36
16 май 2022, 09:22
Evgeniys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП GoldenPower 300W не стартует
Everestar
5071
18 апр 2017, 22:31
Everestar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LiteOn PS-5032-2v3 300W распознать мс st1141a + трансформатор
obli
13 мар 2021, 16:04
obli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу замер ADAPTER_ID на БП Lenovo 300W
[ На страницу: 1, 2 ]
Away
31
3383
23 мар 2026, 13:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kotopesik и гости: 23
