Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:36
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с заявленной проблемой - нет изображения на матрице. Аппарат ранее никем не разбирался, даже не чистился. Штатно установленный видеочип (216-0810084) на диагностический прогрев не отреагировал, но я решил его заменить ибо всё сводится к неисправности именно его. После замены на 216-0810005 и добавления резистора не получил никакого результата - есть гонг, но нет изображения на матрице. По сему вопрос - куда ещё стоит посмотреть для решения данной проблемы ?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:16
Добрый день!
Почти уверен что Вы этот момент проверили, но на всякий случай спрошу.
PPVCORE_GPU присутствует?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 18:04
Питание видео есть - 1.45В и 1.1В питание видеопамяти также есть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 18:20
Dima08h
Эта проблема, именно на этой платформе, затерта до дыр.
Наберите в поиске 820-2915-b, обчитаетесь..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 02:58
1)Видеопамять
2)Под видеочипом есть под десяток мелких дросселей - прозвоните их все и проверьте на всех питание
п.с. отключите матрицу и подключите внешний моник по HDMI - на него выдает картинку со старта, возможно мусор по видеопамяти и покажет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:29
Поиском пользовался, все 43 страницы конечно не осилил прочесть. Но сразу ставить крест на данном аппарате (данной плате), "пугать" клиента что всё пропало, нужно восстанавливать "колодцы" и вообще ноут проще выбросить чем восстановить думаю не стоит. Питания под видеочипом на мелких дросселях проверял - есть, но вот монитора с hdmi пока что нет :(.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:29
Тут пишут что и на VGA выдает, но у меня чего-то бывало не выдавало. Попробуйте без матрицы подключить моник по VGA и при старте сбросить PRAM (opt+cmd+p+r), возможно что-то покажет на внешку и хоть как-то прояснит картину.
п.с. компаунд на видеопамяти снимали перед заменой чипа? Попробуйте перекатать, можно только 2 банки поставить для начала - с ними должно выдать изо, хоть и с мусором. Со снятыми банками дайте плате отлежаться пару часов и замерьте сопротивление на земляных пятаках, должно быть 0, если появилось сопротивление - значит надо колупать колодцы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:53
Компаунд с памяти не снимал - до этого менял на этих платах видеочипы и всё было отлично.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 17:09
Много таких ноутов паяли? Возможно клиенты не несут просто Вам их снова.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:34
Наверное стесняются. Зажаренные и перепаханные - нормально, а вот по гарантии обратиться наверное воспитание не позволяет :smu:sche_nie: .
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 15:57
Была такая же проблема с отсутствием изо.
Оказалась дохлая микросхема U7880 (NCP4543).
Проверьте питание PP1V8_GPUIFPX.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 22:29
Какой смысл вообще чинить платы с АМД чипами? второй раз их всё равно не принесут, отправят в утиль, а вас помянут добрым словом. чипов имунных к проблеме в природе нет, кустарная пайка сокращает срок службы нового чипа. то что после перепайки памяти видеочип оживает явление вполне понятное, но увы, временное. У этой проблемы по сути есть только одно решение - отключение АМД чипа полностью и работа с Интелом.
Можно изрядно сэкономить время, закупив MuxHat (ищите на ebay). В ближайшее время его автор (по совместительству и автор знаменитых Patcher версий ос Х ) обещает выпустить патч и программатор для перепрошивки gmux, что сводит пайку к отключению питания ГПУ для экономии энергии.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 16:30
Можно об этом подробнее?
Для работы подсветки, полагаю, все равно придется хаб снимать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 16:51
Если выпустит патч то регулировка яркости будет производится по квадратной шине.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 02:02
Так хаб снимать и не надо было никогда. Регулировка подсветки ушла по сути из-за апдейта системы, на Sierra она вполне себе работала.
По сути gMux является FPGA чипом, т.е что и как он делает всецело определяется прошивкой. Прошивка немножко общается с главным хабом и коммутирует линии видеовыходов с Интел/АМД чипов на дисплей. Новая прошивка позволяет перевети чип в режим интел и не позволять ему переключаться, попутно сообщая хабу что интел является основным чипом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:16
А проблема оказалась в шлейфе матрицы. Принесли другой аналогичный аппарат на замену 0779000 и решил я подтыкнуть эту плату - изо есть, даже тесты все отбегал. Разобрал дисплейный модуль и заменил шлейф - всё заработало и на родной матрице. Так что тему пока закрываю. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
8042
14 июн 2017, 13:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915) Не звука в динамика, Гонг есть, звук в наушниках есть
в форуме Apple
vkovalenas
14 сен 2019, 15:08
vkovalenas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Иногда циклический гонг
в форуме Apple
Atlantt
14 май 2020, 10:43
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar
06 апр 2018, 16:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки
в форуме Apple
Zoomer-ok
13 июн 2021, 06:57
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
