Текущее время: 18 июн 2024, 17:15
sash1993
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2019, 17:09 |
![Аватара пользователя](https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?avatar=48219_1423651013.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Dima08h писал(а): Компаунд с памяти не снимал - до этого менял на этих платах видеочипы и всё было отлично. Много таких ноутов паяли? Возможно клиенты не несут просто Вам их снова.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 896 Откуда: UA
Цитата: Возможно клиенты не несут просто Вам их снова Наверное стесняются. Зажаренные и перепаханные - нормально, а вот по гарантии обратиться наверное воспитание не позволяет ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) .
sash1993
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2019, 16:30 |
inwerp писал(а): В ближайшее время его автор (по совместительству и автор знаменитых Patcher версий ос Х ) обещает выпустить патч и программатор для перепрошивки gmux, что сводит пайку к отключению питания ГПУ для экономии энергии. Можно об этом подробнее? Для работы подсветки, полагаю, все равно придется хаб снимать?
vinservice
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 апр 2019, 16:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=58438_1605043771.jpg) |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
sash1993 писал(а): ля работы подсветки, полагаю, все равно придется хаб снимать? Если выпустит патч то регулировка яркости будет производится по квадратной шине.
inwerp
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1286 (820-2915-b) есть гонг но нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2019, 02:02 |
Зарегистрирован: 12 апр 2018, 16:59 Наличности на руках: 58.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Munchen
sash1993 писал(а): ожно об этом подробнее? Для работы подсветки, полагаю, все равно придется хаб снимать? Так хаб снимать и не надо было никогда. Регулировка подсветки ушла по сути из-за апдейта системы, на Sierra она вполне себе работала. По сути gMux является FPGA чипом, т.е что и как он делает всецело определяется прошивкой. Прошивка немножко общается с главным хабом и коммутирует линии видеовыходов с Интел/АМД чипов на дисплей. Новая прошивка позволяет перевети чип в режим интел и не позволять ему переключаться, попутно сообщая хабу что интел является основным чипом.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook |
22 |
7603 |
14 июн 2017, 13:16
Piterbook
A1286 (820-2915) Не звука в динамика, Гонг есть, звук в наушниках есть
в форуме Apple
vkovalenas |
5 |
1543 |
14 сен 2019, 15:08
vkovalenas
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
A1286 (820-2915-B) Иногда циклический гонг
в форуме Apple
Atlantt |
5 |
1168 |
14 май 2020, 10:43
Atlantt
Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет изо, гонг есть
в форуме Apple
segaK_yar |
4 |
1907 |
06 апр 2018, 16:41
segaK_yar
A1286 (820-2850-A) Есть гонг, нет изо и подсветки
в форуме Apple
Zoomer-ok |
3 |
714 |
13 июн 2021, 06:57
andriyd1
