Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: отсутсвует 12v pci-e x16 (GA-H370-HD3)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 19:21
Вставил в данную материнку "левую" видеокарту (вероятно с кз), после чего благополучно пошел дым.
В итоге на основном разъёме pci-e (x16 который) отсутствует 12v на A1 A2 A3 B2 B3.
Сейчас имеется новая видеокарта, которая, конечно же, не заработала в этом слоте.
Кинул на данные пины перемычки с соседнего разъёме x1, завелось.
Хотелось бы разобраться в чем конкретно причина, что бы без колхоза, но не понимаю всей схемы прохода 12v на данный слот... (
 Заголовок сообщения: Re: отсутсвует 12v pci-e x16 (GA-H370-HD3)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:01
Чуть ниже слота посмотрите, по идее есть монтажное место для посадки сборки резисторов нулевиков. Так вот там могут бьіть перегоревшие дорожки. Можно восстановить тонким проводом, а можно резистор нулевик запаять.
Посмотрите под микроскопом, прозвоните тестером.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 06:07
В том и дело, не получается у меня рассмотреть откуда приходят 12v именно на этот разьём. На соседний, например, видно. а с этим проблема. Я так понимаю у них раздельные обвязки по питанию?
Да, кстати, дым пошел из видеокарты, а не из мтери, поэтому прогаров я не увидел на ней., но тем не менее, 12v на порте, конкретно этом - нет...
Вот, кстати, фото ей, обозначил розовым проблемный слот, отсутствует питание 12v на нем, остальное всё в норме.
Что по поводу красного, то для этого слота у меня получилось отследить дорогу, откуда приходит 12v. обозначил стрелкой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 09:44
h2e2x8
С обратной стороны перемычку поставить от верхнего pci-e x1 A1 на A1 пострадавшего слота
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:53
Так я и поставил, но хочется сделать без колхоза, о чем и написал в первом сообщение.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:04
Заблокирован
Скорее всего в самом PCI-E разъеме и выгорели контакты. Пятачки сзади платы звонятся на желтый провод АТХ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Если разъем, то только колхоз. Либо замена разъема. В домашних условиях феном разъем не выпаишь, я пробовал :-) Вся плата будет черная от гари, пластик расплавится, дымища - а разъем стоит и даже не шелохнется.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:47
Под pcie16 есть конденсатор по 12в. На нем есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:34
aleksros, да, на кондере этом присутствует 12v и3.3v на соседнем, что поменьше!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:55
Заблокирован
Мне кажется туда 12 вольт идет напрямую с желтого разъема. Поэтому возможны 2 варианта:
1) сгорели дорожки от АТХ к разъему
2) сгорел сам разъем
Я бы взял хорошую лупу и посмотрел внимательно плату. Часто это самый быстрый способ поиска дефектов)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:56
h2e2x8
На смд мелочи рядом со разъемом 12V поищите, по аналогии с соседними слотами.
Вам писали выше про пробитый нулевой смд резистор(черные которые) - с одной стороны будет 12V, если с другой 12V нет, то меняйте.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:30
Во всю мелочь, что с низу под разъемом я тыкал мультиметром, когда кидал перемычки, 12v не увидел :-( только на кондере ... Я так понимаю, вы намекаете что, данный слот питается от этого конденсатора через нулевик?
Кто отписал в ЛС огромное спасибо за совет, позже проверю и отпишусь, под сам разъем трудно подлезть, придется снять конденсаторы.
Я, собственно, для этого и интересовался, что-бы по 10 раз не лазить туда, и сразу знать что нужно проверить. Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось h2e2x8 21 мар 2019, 21:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:53
Именно так. А если внимательно посмотрите между ним и слотом х16, то вероятно увидите где неисправность.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 15:37
То что обозначено у вас на фото - это не нулевики, а конденсаторы на землю. (выпаял полимер 12v под слотом этим, что-бы посмотреть)
Походу да, дорожки где то сгорели, возможно под самим разьемом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:00
Заблокирован
Конденсаторы тут причем? Надо тестером звонить пятачки разъема сзади на желтый провод 12 вольт. Если он не звонятся, у тебя обрыв печати. Если звонятся, у тебя разъем выгорел. В любом случае слот под замену либо пользоваться 8х. Разница в скорости с 16х составляет 1%
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
У меня вот линия HSlp15 в обрыве, вот это проблема. А питание сзади платы кинул провод с 12 вольт на все 3 контакта и проблема решена. Другой вопрос, а не погорело ли на материнке ещё что-то важное... Засовывать в рабочую плату видеокарту с КЗ это конечно опасные эксперименты :men:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 22:52
Иши мелочь в обрыве, не обязательно под разьемом. Есле бы борожка вылизло бы пятном на печатке
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9621
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4580
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает слот x16 PCI Express 3.0
в форуме ASRock
ToshaV
15
21467
08 янв 2019, 16:48
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается комп с включенной в pci x16 Asus Rx580
Hawler
5400
11 июн 2018, 17:56
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 14:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 20
