Текущее время: 25 июн 2024, 11:01
magver
Заголовок сообщения: Re: PS4 первого поколения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 мар 2019, 16:31 |
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 11:37 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: gomel
Albert2009ru писал(а): ривода вообще бес тоесть на ревизию плевать? тупо чипак пересадить и обновится?
magver
Заголовок сообщения: Re: PS4 первого поколения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2019, 11:10 |
заменил мотор, т.к. он вышел из строя, после замены сидюк заработал, диски читал, фильмы включал, но обновляться не хотел, ошибка сидюка. его куда-то носили, что то с платой делали, но следов пайки не обнаружил, собственно как и решения проблемы :)
magver
Заголовок сообщения: Re: PS4 первого поколения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 мар 2019, 14:25 |
timoncrew писал(а): magverЕсли плата привода точно родная, смотри механику, при обновлении консоль шуршит приводом и если косяки в механике будет ошибка. Так же смотри шлейф и разъем его. А жаба то похоже задушила, но консоль))
так все в порядке, и шлейф, и разъем. все отрабатывает, но все равно бьет ошибку. по механике тоже проблем нет, даже диски читает...
magver
Заголовок сообщения: Re: PS4 первого поколения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2019, 11:29 |
Albert2009ru писал(а): Фильмы он будет играть и заголовки дисков с картинками будет показывать, а вот игры сами поставить не даст. Если плата неродная. Соответвстенно и обновиться тоже не сможете. При поломке механики, как раз и покупается новая каретка с мотором, по минимуму наверное можно найти без башки. Но мы при ремонте покупали их целиком и меняется. Плату ОБЯЗАТЕЛЬНО оставлять родную, если она без косяков.
я вот не помню, ставили плату на рабочий или нет, то-ли ставили и не вышло, то-ли не ставили. как доберусь - попробую и отпишу, но вроде как что то не получалось
alnext
Заголовок сообщения: Re: PS4 первого поколения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2019, 01:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22844_1512652819.png) |
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 10:59 Наличности на руках: 0.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: ufa
Albert2009ru писал(а): Фильмы он будет играть и заголовки дисков с картинками будет показывать, а вот игры сами поставить не даст. Если плата неродная. Соответвстенно и обновиться тоже не сможете. При поломке механики, как раз и покупается новая каретка с мотором, по минимуму наверное можно найти без башки. Но мы при ремонте покупали их целиком и меняется. Плату ОБЯЗАТЕЛЬНО оставлять родную, если она без косяков. 100%. можно ставить любой привод, но плата привода должна быть "родная".
magver
Заголовок сообщения: Re: PS4 первого поколения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2019, 10:23 |
alnext писал(а): 100%. можно ставить любой привод, но плата привода должна быть "родная". ну тогда как доберусть до приставок - попробую) спасибо за информацию :)
