Текущее время: 25 июн 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: PS4 первого поколения
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 12:05
Такая проблема. Сломался привод. Неисправную деталь заменили - теперь диски читает, но обновиться до новой версии не дает. Пробовали следующее - переставляли диск с рабочей соньки на эту уже с обновленным софтом - бьет ошибку(где то там прописано, какая должна быть прошивка). из-за этого несоответствия уходит в ребут. Может кто нашел, как можно к примеру слить эти данные с одной приставки и переписать на другую? По поводу замены сидюка на другой - не вариант, т.к. у привода друга ревизия и он не запускается, а новый с алика за 50 вражеских - жаба душит.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 первого поколения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:44
Дело не в ревизии сидюка, нужна родная плата привода, а точнее чип от Renesas (можно пересадить с одной платы на другую). Он привязан к конкретному процу и ни к какому другому. Так что покупка другого привода вообще бессмысленна.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 16:31
Albert2009ru писал(а):
ривода вообще бес
тоесть на ревизию плевать? тупо чипак пересадить и обновится?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 23:08
Со старой платы . Вы же не написали , что именно заменили
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:10
заменил мотор, т.к. он вышел из строя, после замены сидюк заработал, диски читал, фильмы включал, но обновляться не хотел, ошибка сидюка. его куда-то носили, что то с платой делали, но следов пайки не обнаружил, собственно как и решения проблемы :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:12
magverЕсли плата привода точно родная, смотри механику, при обновлении консоль шуршит приводом и если косяки в механике будет ошибка. Так же смотри шлейф и разъем его.
А жаба то похоже задушила, но консоль))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:25
так все в порядке, и шлейф, и разъем. все отрабатывает, но все равно бьет ошибку. по механике тоже проблем нет, даже диски читает...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 15:48
Фильмы он будет играть и заголовки дисков с картинками будет показывать, а вот игры сами поставить не даст. Если плата неродная. Соответвстенно и обновиться тоже не сможете. При поломке механики, как раз и покупается новая каретка с мотором, по минимуму наверное можно найти без башки. Но мы при ремонте покупали их целиком и меняется. Плату ОБЯЗАТЕЛЬНО оставлять родную, если она без косяков.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:29
я вот не помню, ставили плату на рабочий или нет, то-ли ставили и не вышло, то-ли не ставили. как доберусь - попробую и отпишу, но вроде как что то не получалось
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 01:38
100%. можно ставить любой привод, но плата привода должна быть "родная".
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:23
ну тогда как доберусть до приставок - попробую) спасибо за информацию :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт iPhone se первого поколения
в форуме iPhone
mp3free
24 апр 2021, 18:19
iprofrefit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать цифровой микрофон на станции Яндекс станция мини первого поколения
Antoha45rus
1063
14 июл 2023, 19:34
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите добавить в биос поддержку процессоров 3-го поколения
RemR
07 июл 2014, 10:05
RemR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю проц для ноута 4го поколения
в форуме Куплю | Buy
dmitriynsk
30 окт 2016, 05:47
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всегда куплю i5 i7 второго и третьего поколения
Size
27 янв 2017, 23:47
Size Перейти к последнему сообщению
