Текущее время: 03 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 02:15
По сравнению с большинством местных, я ощущаю себя очень слабо, поэтому прошу вас помочь
хочу поставить вин7
в биосе есть переключалка os selection: выбираю вин8 - синий экран при попытке установки: bios is not fully acpi compliant (с другими образами системы не лучше). ставлю переключатель на вин7 - все устанавливается, но после установки драйверов в диспетчере устройств ошибка на дискретке (код 43). пробовал все доступные на сайте биосы, пробовал щелкать некоторые скрытые настройки - безрезультатно
это решаемая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:17
Обычно ошибка 43 , это либо чипак либо память .
Какова история аппарата ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 06:30
с самим аппаратом, думаю, все хорошо, ибо на вин8 и вин10 все прекрасно работает, но на вин7 нет. и все зацикливается на пункте OS Selection в биосе. если я запущу вин8 или вин10 с OS Selection Windows 7, то снова код 43. если Windows 8.X, то все нормально работает, но при такой надстройке Windows 7 и ее установщик не запустить
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 08:32
Так на сайте нет официальных драйверов под эту модель для win 7, поэтому только пробовать разные сборки в ручном режиме.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:25
т.е. мне нужно подыскать необходимую версию драйвера, я так понял? тогда почему, например, на вин10 подходят как свежие драйвера от нвидиа, так и драйвер с офф сайта?
и еще, где можно старенькие версии отыскать? а то на самом сайте раньше 416 версии драйвера не плказывает
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:59
Потому что версия WIN уже старая, и некоторые ноуты просто не хотят воспринимать другие WIN нормально, кроме тех что на оф сайте ноута в загрузках, а бывает и наоборот, это нормально.
В чём проблема поставить 8 и классик шелл, чтоб меню пуск было стандартное? Или вас что-то другое смущает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:12
для сравнения взять чистую семерку и чистую 8.1/10: первая поедает меньше ресурсов, запускается быстрее. +мне не нравятся долгие запуски различных меню, которые перевели на Metro (панель управления, как пример). сидел бы на восьмерке, но по скорости загрузки некоторых приложений и игр она уступает десятке
тогда зачем в старые версии биоса вшивают OS Selection? у меня есть огромные надежды на то, что я запущу ее. очень скучаю по ней((
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:37
процентов 75 что дохлая/отваленная видеопамять, а вин 8/10 не стартуют видюху без надобности, как это делает вин 7,но если запустить фумарк на вин8/10 то сразу встанет всё на свои места, и дело тут не в переключателе метода загрузки, попробуйте, установить вин8/10 и фумарк запустить , как себя поведёт ноут
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 00:04
но я играю на этом ноуте во многие игры, используя дискретку. работает безо всяких сбоев
Результаты FurMark
все хорошо с результатами, вроде как
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 01:05
У многих новых ноутбуков нет поддержки Win 7 в основном тяжело с драйверами на тачпада, не всегда корректно работает видюха и горячие клавиши.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 07:42
Было что-то подобное с ноутом ДНС, не устанавливался свежий драйвер Nvidia и ошибка 43 в диспетчере устройств.. Попробуйте старенький драйвер типа 296.10 для видеокарты Nvidia
https://www.nvidia.ru/download/driverRe ... x/42507/ru
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 00:28
читал недавно про такое, но найти старые драйвера не могу
к тому же там, насколько мне известно, довольная старая модель использовалась. не подскажете, где достать столь старые версии? на офф сайте, как я говорил, найти их никак не могу. ранее 400 версийне показывает
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 01:19
https://www.nvidia.ru/download/driverRe ... /134751/ru win 7-64x
, или
https://www.nvidia.ru/download/driverRe ... /119490/ru win 7-32x
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 21:28
Установка предыдущих версий драйвера должна решить проблему. У асусов есть такой косяк. Даже на win10 не всегда встают последние дрова. Проверял на X550.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f520mj (x550md rev. 2.0) ищу дамп БИОС
eugkov
27 дек 2016, 16:39
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (X550MJ) Не включается
дядя Саша
12
3927
14 сен 2017, 17:10
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550md (x550mj) не включается
manipulator
08 фев 2017, 16:24
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550MJ (X550MD) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
aleksei18rus
23 июн 2018, 13:18
Harm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7058er (GOYA-BALEN 1.0-DDR3) не запускается дискретка, код 43
serega1576
07 сен 2020, 09:00
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
