Текущее время: 06 ноя 2026, 10:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается |
MoneyBot
coller2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается  Добавлено: 23 мар 2019, 06:30 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 02:06 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 8 Откуда: Жодино
Uicholi писал(а): Какова история аппарата ? с самим аппаратом, думаю, все хорошо, ибо на вин8 и вин10 все прекрасно работает, но на вин7 нет. и все зацикливается на пункте OS Selection в биосе. если я запущу вин8 или вин10 с OS Selection Windows 7, то снова код 43. если Windows 8.X, то все нормально работает, но при такой надстройке Windows 7 и ее установщик не запустить
coller2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается  Добавлено: 23 мар 2019, 13:25 |
| Я тут случайно |
Aleksey_56 писал(а): , поэтому только пробовать разные сборки в ручном режиме. т.е. мне нужно подыскать необходимую версию драйвера, я так понял? тогда почему, например, на вин10 подходят как свежие драйвера от нвидиа, так и драйвер с офф сайта? и еще, где можно старенькие версии отыскать? а то на самом сайте раньше 416 версии драйвера не плказывает
coller2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается  Добавлено: 25 мар 2019, 22:12 |
| Я тут случайно |
VVolfous писал(а): Или вас что-то другое смущает? для сравнения взять чистую семерку и чистую 8.1/10: первая поедает меньше ресурсов, запускается быстрее. +мне не нравятся долгие запуски различных меню, которые перевели на Metro (панель управления, как пример). сидел бы на восьмерке, но по скорости загрузки некоторых приложений и игр она уступает десятке VVolfous писал(а): версия WIN уже старая тогда зачем в старые версии биоса вшивают OS Selection? у меня есть огромные надежды на то, что я запущу ее. очень скучаю по ней((
coller2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается  Добавлено: 26 мар 2019, 00:04 |
| Я тут случайно |
Evgeniy(Penza) писал(а): 8/10 не стартуют видюху без надобности но я играю на этом ноуте во многие игры, используя дискретку. работает безо всяких сбоев
Результаты FurMark
все хорошо с результатами, вроде как
alex71
Заголовок сообщения: Re: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается  Добавлено: 27 мар 2019, 07:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 20:42 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
coller2013 писал(а): т.е. мне нужно подыскать необходимую версию драйвера, я так понял? тогда почему, например, на вин10 подходят как свежие драйвера от нвидиа, так и драйвер с офф сайта? Было что-то подобное с ноутом ДНС, не устанавливался свежий драйвер Nvidia и ошибка 43 в диспетчере устройств.. Попробуйте старенький драйвер типа 296.10 для видеокарты Nvidia https://www.nvidia.ru/download/driverRe ... x/42507/ru
coller2013
Заголовок сообщения: Re: ASUS F520MJ (X550MJ) Дискретка не запускается  Добавлено: 28 мар 2019, 00:28 |
| Я тут случайно |
alex71 писал(а): Попробуйте старенький драйвер читал недавно про такое, но найти старые драйвера не могу к тому же там, насколько мне известно, довольная старая модель использовалась. не подскажете, где достать столь старые версии? на офф сайте, как я говорил, найти их никак не могу. ранее 400 версийне показывает
