Текущее время: 09 ноя 2026, 01:18
| Автор |
maestropusher
Заголовок сообщения: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 19 мар 2019, 23:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 10:10 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 44 Откуда: Черкесск
Все напряжения есть, никаких КЗ, запускается, но нет изображения (инициализации). Прошивку с оф сайта скачала, но мой программатор (CH341A) как-то не верно открывает эту прошивку. попробовал ей прошить - не включилась плата. Откатил обратно, но еще не проверял. Вроде, новая прошивка весит на 2КБ больше, чем должна быть. Есть подозрения, что с прошивкой нужно что-то сделать, гуглил несколько часов, ничего полезного не нашел. Может кто-то что-то подскажет? Не кидайте камнями, я новичок в таком ремонте) модульно ремонтом давно занимаюсь, но в пайку вошел только месяца 4 назад)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 |
MoneyBot
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 20 мар 2019, 22:30 |
| Интересующийся |
nicronnn писал(а): Память впаянную можно глянуть, отключить попробовать. Как можно сделать это? Тоже есть такое подозрение. Какие-то черные пятна вокруг 2 чипов есть, CLEANER'ом+зубной щеткой не уходят не уходят
nicronnn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 22 мар 2019, 03:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 12:41 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 12 Откуда: Краснодар
maestropusher писал(а): Как можно сделать это? Тоже есть такое подозрение. Какие-то черные пятна вокруг 2 чипов есть, CLEANER'ом+зубной щеткой не уходят не уходят Глянь это видео, может поможет. | ! | igils писал(а): | | Ссылку на ютуб удалил. В следующий раз - бан на неделю за игнорирование правил форума. |
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 22 мар 2019, 10:06 |
| Интересующийся |
nicronnn писал(а): Глянь это видео, может поможет. Спасибо, сейчас попробую.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 24 мар 2019, 12:39 |
| Интересующийся |
nicronnn писал(а): Глянь это видео, может поможет. Не помогло. Может все-таки кто подскажет, как шить биос ноута асус скаченного с оф.сайта? он в непонятном формате и весит на 2кб больше. Когда прошиваю им, ноут не стартует. обратно шью дамп - все так же, стартует, но нет изо. Отключил оперативку, подкинул рабочую - то же самое. пробовал греть комбайн - не помогло. никаких дефектов визуальных кроме ОЗУ не было обнаружено. Все напряжения в норме. Почти уверен, что биос, но не могу прошить.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 24 мар 2019, 13:03 |
maestropusher писал(а): Может все-таки кто подскажет, как шить биос ноута асус скаченного с оф.сайта? Логично было бы сравнить свой бэкап и скачанный с оф. сайта и сравнить визуально начало и конец файлов. Тогда и вопроса бы не возникло. Да и на форумах миллион раз написано это. От начала отрезать лишние 2 Кб.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 24 мар 2019, 18:08 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Логично было бы сравнить свой бэкап и скачанный с оф. сайта и сравнить визуально начало и конец файлов. Тогда и вопроса бы не возникло. Да и на форумах миллион раз написано это. От начала отрезать лишние 2 Кб.
Я понимаю Ваше возмущение. Но прошу понять, что я действительно начинающий именно в таком глубоком ремонте. Есть вещи, которые мне сложно понимать, ибо я больше практик, чем теоретик. И фразу "от начала отрезать 2кб" я понял, но не имею представления как это сделать. Если не сложно, можно какую-то ссылку на инструкцию более подробную? Погуглил сам, много разного вышло. Не знаю чем из всего этого пользоваться. А тут же мастера, которые имеют огромный опыт. Думал, могут подсказать более правильный подход к этому вопросу.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 24 мар 2019, 21:53 |
- установить HEX редактор - открыть в нем файл - выделить и удалить от начала ровно 2Кб.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0  Добавлено: 26 мар 2019, 22:42 |
| Интересующийся |
igils писал(а): - установить HEX редактор - открыть в нем файл - выделить и удалить от начала ровно 2Кб.
Спасибо огромное. получилось прошить. Но проблема не пропала. обнаружил такой дефект, если нажать на плату в определенном месте, она вырубается. это микротрещина или что?
