Текущее время: 08 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Ремонт МП asus x550er REV 2.0
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 23:45
Все напряжения есть, никаких КЗ, запускается, но нет изображения (инициализации). Прошивку с оф сайта скачала, но мой программатор (CH341A) как-то не верно открывает эту прошивку. попробовал ей прошить - не включилась плата. Откатил обратно, но еще не проверял. Вроде, новая прошивка весит на 2КБ больше, чем должна быть. Есть подозрения, что с прошивкой нужно что-то сделать, гуглил несколько часов, ничего полезного не нашел. Может кто-то что-то подскажет? Не кидайте камнями, я новичок в таком ремонте) модульно ремонтом давно занимаюсь, но в пайку вошел только месяца 4 назад)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:51
Память впаянную можно глянуть, отключить попробовать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:30
Как можно сделать это? Тоже есть такое подозрение. Какие-то черные пятна вокруг 2 чипов есть, CLEANER'ом+зубной щеткой не уходят не уходят
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 03:36
Глянь это видео, может поможет.
 ! igils писал(а):
Ссылку на ютуб удалил. В следующий раз - бан на неделю за игнорирование правил форума.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:06
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 12:39
Не помогло. Может все-таки кто подскажет, как шить биос ноута асус скаченного с оф.сайта? он в непонятном формате и весит на 2кб больше. Когда прошиваю им, ноут не стартует. обратно шью дамп - все так же, стартует, но нет изо. Отключил оперативку, подкинул рабочую - то же самое. пробовал греть комбайн - не помогло. никаких дефектов визуальных кроме ОЗУ не было обнаружено. Все напряжения в норме. Почти уверен, что биос, но не могу прошить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 13:03
Светлая память
Светлая память
Логично было бы сравнить свой бэкап и скачанный с оф. сайта и сравнить визуально начало и конец файлов. Тогда и вопроса бы не возникло. Да и на форумах миллион раз написано это.
От начала отрезать лишние 2 Кб.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 18:08
Я понимаю Ваше возмущение. Но прошу понять, что я действительно начинающий именно в таком глубоком ремонте. Есть вещи, которые мне сложно понимать, ибо я больше практик, чем теоретик. И фразу "от начала отрезать 2кб" я понял, но не имею представления как это сделать. Если не сложно, можно какую-то ссылку на инструкцию более подробную? Погуглил сам, много разного вышло. Не знаю чем из всего этого пользоваться. А тут же мастера, которые имеют огромный опыт. Думал, могут подсказать более правильный подход к этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 21:53
Светлая память
Светлая память
- установить HEX редактор
- открыть в нем файл
- выделить и удалить от начала ровно 2Кб.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:42
Спасибо огромное. получилось прошить.
Но проблема не пропала. обнаружил такой дефект, если нажать на плату в определенном месте, она вырубается. это микротрещина или что?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 14:19
заменил ШИМ, который был в КЗ, плата перестала запускаться. нашел кз в банках памяти (2шт), выпаял ряд (4 шт). выявилось КЗ в комбайне (проц+хаб). ремонт на этом остановился. Всем спасибо, кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
Toxa1111111
06 сен 2017, 14:42
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 22:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: материнка ASUS P5L-MX (REV. 1.01G)
в форуме Asus
Oleg10011001
18 фев 2019, 23:39
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zdorova74 и гости: 9
