Текущее время: 10 ноя 2026, 00:23
| Автор |
salexa
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 20 мар 2019, 01:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 18:17 Наличности на руках: 281.29
Arkadiy84 писал(а): не получаетца подогнать чексум в файлах после редактирования ID 1002 6840 ... заменить на ID 1002 6741 ... Забавно: 68->67 (на 1 убыло), 40->41 (на 1 прибыло)... Так что именно не получается?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка |
MoneyBot
a255tx
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 30 мар 2019, 13:05 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Ухта
День добрый! Пытаюсь включить внешний mini PCI-e - Sata контроллер, что бы подключенный к нему SSD был загрузочным в биосе. Нетбук Samsung NP-NC10, биос phoenix new style. Контроллер на чипе ASM1061, в "десятке" определяется и работает как стандартный AHCI контролер. Пробовал менять из под DOS различные прошивки биоса самого контроллера, но результат один и тот же, после загрузки биоса нетбука биос контроллера так и не инициализируется, а соответственно в биосе нетбука не появляется загрузочный диск. Тот же результат на нетбуке Samsung NP-N100 MA01, с иной платформой, но тем же биосом phoenix (new style). Сам же контроллер, проверен на Asus K52JC, после основного, его собственный биос определяет SSD и грузит систему с диска. В софте производителя ASM нашелся файл 106Nxxx.bin - OPROM file for packeting into System BIOS, которым я дополнил количество OPROMов в биосе с помощью Phoenix BIOS Editor. Возможно, надо выполнить еще какие-либо изменения в биосе, потому как результата так и нет, потому прошу помощи, либо подсказок. Заметил, что включение PXE OPROMа в биосе, при загрузке показывает ошибку отсутствия инициализации внешнего контроллера.  Перестановка контроллера во второй слот - Bus:03 ... Прикрепляю файл биоса 04СА, в нем есть доп. меню "Intel" , родной с нетбука 11СА без него.
ПалычЪ
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 07 апр 2019, 16:18 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Elektronik388 писал(а): ищите в биосе меняйте и ч.с. подбивайте если надо Это кому адресовано? Если мне, то, то что это в БИОСе, я знаю. Я никак не соображу как это изменить.
ПалычЪ
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 07 апр 2019, 17:42 |
| Я тут случайно |
BARBOSA75 писал(а): А модель то какая? Должна быть Dell inspirion 11 3148, матерей будет несколько, но все они будут с ноутов Dell Inspiron 7000 series (7347, 7348 и 7558), позже с 3153. Отличие в процессорах. Если более подробно, то 7347 - i3-4010u и i5-4210u 7348&7558 - i3-5010u 3153 - i3-6200u Поэтому, мне бы понять принцип "что, чем и как", а далее уже по аналогии с первым опытом. P.S В программе "IFIT" Пункт "Legacy VSCC Table" содержит подпункт "VSCC Entires", в котором указан Part number flash component с номером ATF26DF321. Данный компонент одинаков для материнских плат с Pentium/Celeron и с Core i3 как минимум. Но datasheet нашел на AT F26DF321, без F.
ПалычЪ
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 07 апр 2019, 20:24 |
| Я тут случайно |
BARBOSA75 писал(а): нужен DMI Tool для конкретной платформы, или программатор и хекс редактор, в дампе ваша инфа должна быть в открытом виде.
Что есть платформа? Производитель матери? BIOS Manufacturer: American Megatrends Без изменений в DMI никак не обойтись? AMIBCP и иже с ней никак? Или через DOS? Дамп биоса вроде снимается, но я не смотрел его. Хекс редактор работает только в паре с программатором? BARBOSA75 писал(а): зы: ну и везение. Неужели и правда, что так сложно изменить 4 цифры?
MoneyBot
ПалычЪ
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 07 апр 2019, 21:37 |
| Я тут случайно |
BARBOSA75 писал(а): Ну вот в Вашем биосе циферки, может так понятнее будет, берите меняйте, шейте, пробуйте. за Вас это вряд ли кто то будет делать, разве, что к мастеру отнесёте, но за деньги.
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Про эти циферки я уже знаю. Носить кому-то не рентабельно. Значит, остается вариaнт с DMI. Правильно понимаю? Если да, то насколько там будет все сложно? И что вы вкладываете в слово "платформа"?
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 07 апр 2019, 22:22 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,515.04
Сообщения: 3498 Откуда: Togliatti
ПалычЪ писал(а): И что вы вкладываете в слово "платформа"? Это то, с чего должен начинаться любой вопрос по ремонту ноутбуков на этом форуме. Это модель платы. BARBOSA75 писал(а): если у Вас нет программатора то в теории можно перед прошивкой биоса с оф сайта подменить то, что вам нужно в бинарнике, опять же как сам прошивальшик отреагирует на изменение контрольной сумы дампа и т.д. Если прошивальщик среагирует это нормально - хуже не будет). Самая веселуха будет если он кривоправленной прошивкой увалит ноут, потом понесет каким-нибудь гаражным гениям за пивас, которые либо проц угреют либо еще что-то. Собственно, если программатора нет и нет 10 баксов на него, я бы забил - ибо есть золотое правило, "работает - не трогай" Можно скачать прошивку с оф сайта, распаковать (запустить exe и смотреть %temp%), там будет файлик platforms.ini - и там куча всяких параметров с комментариями
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2019, 00:00 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
ПалычЪ писал(а): Данное изменение необходимо, т.к. в последствии планирую продать его, а такой модели, которая прописана в биос, в России не выпускалась. Да покупателю глубоко фиолетова разница в модели биоса и бука. Добрая половина и не знают, что такое биос и как в него заходить. Не морочьте голову ни людям, ни себе. Оставьте так, пока оно работает. А то, можете получить кирпич, а не рабочий ноутбук.
ПалычЪ
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2019, 11:36 |
| Я тут случайно |
Doc писал(а): Это то, с чего должен начинаться любой вопрос по ремонту ноутбуков на этом форуме. Это модель платы. Вот теперь понятно, хотя именно это я и предполагал. Doc писал(а): Если прошивальщик среагирует это нормально - хуже не будет). Самая веселуха будет если он кривоправленной прошивкой увалит ноут, потом понесет каким-нибудь гаражным гениям за пивас, которые либо проц угреют либо еще что-то. Не понесу. Для экспериментов есть несколько заменных плат, т.е. плат под замену. Doc писал(а): Можно скачать прошивку с оф сайта, распаковать (запустить exe и смотреть %temp%), там будет файлик platforms.ini - и там куча всяких параметров с комментариями Распаковать через phython? Я вроде разложил файл прошивки через него в cmd на три составляющие , но вот куда они сохранились я так и не понял. Ciber SLasH писал(а): Да покупателю глубоко фиолетова разница в модели биоса и бука. Добрая половина и не знают, что такое биос и как в него заходить. Не морочьте голову ни людям, ни себе. Оставьте так, пока оно работает. А то, можете получить кирпич, а не рабочий ноутбук. К сожалению, я получил первый опыт продажи такого ноута. Покупатель первым делом полез в БИОС. Что он там хотел увидеть: процессор, SSD, ОЗУ или модель ноута или все вместе взятое; я не знаю. Повторюсь. Для эксперимента есть несколько плат, а потому риск минимален. И еще вопрос касательно БИОСа. У жены есть подобный конструктор. Я установил на него ,если мне память не изменяет, последний БИОС от модели 3148. Что бы посмотреть модель ноутбука можно воспользоваться тремя способами. 1. БИОС 2. Фирменная утилита SupportAssist 3. Личным кабинетом на сайте dell. 4. Утилиты AIDA или HWInfo Так вот с ним следующая ситуация. Расклад по выше указанным пунктам: 1. Биос показывает, что это модель 3148, какой ServiceTag не помню. 2. SupportAssist показывает ,что это 3148 с ServiceTag 9R489323. В ЛК сайта dell этот ноут бук видится как 7347 с ServiceTag 9R48932, т.е. таким же как в SupportAssist. 4. Утилиты показывают, что это модель 3148. По пп. 2-4 приложен скрин. Вложение: WhatsApp Image 2019-03-26 at 19.54.50.jpeg Вопрос. Правильно ли мое следующее суждение, что SupportAssist определяет модель по БИОСу, а сайт по ServiceTag? Если да, то верно ли, что замена прошивки БИОС на более свежую от 3148 могла "затереть" стоявшую ранее прошивку 7347 вместе с указанием модели, но не затереть ServiceTag, т.к. он не может быть одинаковым для разных ноутов в одной модели, не говоря уже разных моделей ноутбуков?
Последний раз редактировалось ПалычЪ 08 апр 2019, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
ПалычЪ
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2019, 13:04 |
| Я тут случайно |
BARBOSA75 писал(а): когда жмакаете EXEшник она выгружается в папку C:\Users\_______\AppData\Local\Temp, это для семёрки актуально, там и смотрите. Увы, в 10-ке файла platforms.ini не нашел. Или он там появляется только во время распаковки файла?
ПалычЪ
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2019, 15:05 |
| Я тут случайно |
BARBOSA75 писал(а): зы: думаю Вам нужно остановиться, по факту Вы не знаете азов, а взялись за неподъёмное. Ну, если бы намекнули, что данный файл будет скрыт настройками папки, то я бы точно догадался, что далее делать. Пользовался в свое время этим функционалом. Я не настолько безнадежен, как вам кажется. P.S. Нет в этой папке этого файла.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 08 апр 2019, 22:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,000.70
Сообщения: 803 Откуда: Москва
Как распаковать BIL_0225.exe из https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp92501- ... p92651.exe ? Оверлей достал - около 6,5 МБ. Практически не жмется архиватором - значит уже сжат. В нем есть строчка - An AMI UCORE2 Project, то есть кусок от amidewin.exeДальше пока не знаю...
Последний раз редактировалось DeathBringer 08 апр 2019, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 26 апр 2019, 19:30 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 13:37 Наличности на руках: 20.33
Сообщения: 220 Откуда: Челябинск
Приветствую! Столкнулся с необходимостью переноса DMI блока (серийника и МАС адреса) из дохлого дампа в новый, на ноуте Asus X751NA (плата X751NV) и обнаружил, что в слитом с аппарата дампе, серийник находится аж в 19ти местах, а МАС адрес в двух местах неподалеку друг от друга. При этом в новом дампе по этим адресам либо пусто, либо содержимое значительно отличается от слитого дампа. Попробовал разобрать старый дамп феникс тулом, и поиском в тотал командере нашел куски с серийниками, вставил в новый дамп по тем же адресам, где они были в старом, и получил отсутствие инита. Феникстулом вынутые модули вставляются в новый дамп как-то коряво - модуль с МАС адресом вообще не хочет вставляться в новый дамп, т.к в разобранном новом дампе даже нет модуля с таким именем, чтобы заменить его. Прикладываю не рабочий слитый дамп, серийник первый раз встречается по адресу 003E2330, МАС адрес находится в 00423EA0. Подскажите, как будет правильно перенести это всё в новый дамп?
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
