Текущее время: 08 ноя 2026, 22:27
 Страница 50 из 87 [ Сообщений: 2608 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 01:14
Arkadiy84 писал(а):
не получаетца подогнать чексум в файлах после редактирования
ID 1002 6840 ... заменить на ID 1002 6741 ...
Забавно: 68->67 (на 1 убыло), 40->41 (на 1 прибыло)... Так что именно не получается? :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 00:06
После редактирования модулей биос во время сборки фениксом ошибка module count mismatch
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 00:01
Разобрался во вложении
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:18
Приветствую всех!
Подскажите чем вытянуть бинарник из более-менее свежих ехе-шников леновы. На данный момент интересует Ideapad 330-15IGM (NM-B661).
Если разархивировать - есть файл "0" около 5Мб, но видать криптованый.
При запуске ехе в папках temp (в обоих) ничего подходящего не появляется.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 18:24
Как обычно последние годы. Вначале упаковано innosetup, о чем прямо написано "This installation was built with Inno Setup" - соотвественно распаковывается даже universal extractor версии выше 2
Дальше опять *.exe например через заветную папку temp
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 19:17
Doc
Спасибо, получилось!
Скачал с сайта разработчика версию 1.6.1 (там последней числится), попробовал ей распаковать - ругается на низкую версию Inno унпакера. Скачал у них версию 047, закинул этот exe-шник в папку bin экстрактора - и нормально прошло, распаковалось. Ну дальше уже и 7z помог.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 13:05
День добрый! Пытаюсь включить внешний mini PCI-e - Sata контроллер, что бы подключенный к нему SSD был загрузочным в биосе. Нетбук Samsung NP-NC10, биос phoenix new style. Контроллер на чипе ASM1061, в "десятке" определяется и работает как стандартный AHCI контролер.
Пробовал менять из под DOS различные прошивки биоса самого контроллера, но результат один и тот же, после загрузки биоса нетбука биос контроллера так и не инициализируется, а соответственно в биосе нетбука не появляется загрузочный диск. Тот же результат на нетбуке Samsung NP-N100 MA01, с иной платформой, но тем же биосом phoenix (new style).
Сам же контроллер, проверен на Asus K52JC, после основного, его собственный биос определяет SSD и грузит систему с диска.
В софте производителя ASM нашелся файл 106Nxxx.bin - OPROM file for packeting into System BIOS, которым я дополнил количество OPROMов в биосе с помощью Phoenix BIOS Editor. Возможно, надо выполнить еще какие-либо изменения в биосе, потому как результата так и нет, потому прошу помощи, либо подсказок.
Заметил, что включение PXE OPROMа в биосе, при загрузке показывает ошибку отсутствия инициализации внешнего контроллера.
Перестановка контроллера во второй слот - Bus:03 ...
Прикрепляю файл биоса 04СА, в нем есть доп. меню "Intel" , родной с нетбука 11СА без него.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:07
Всем здравствуйте.
Имеется ноутбук Dell Inspiron. На него была установлена мат. плата от другой модели. Как можно изменить в БИОС модель ноута минуя программатор? Что-то я почитал много чего, но пока из предложенного ничего не нашел. Данное изменение необходимо, т.к. в последствии планирую продать его, а такой модели, которая прописана в биос, в России не выпускалась.
Сразу оговорюсь, что ранее я такого не делал.
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 15:30
ищите в биосе меняйте и ч.с. подбивайте если надо
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 16:18
Это кому адресовано?
Если мне, то, то что это в БИОСе, я знаю. Я никак не соображу как это изменить.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:21
А модель то какая?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 17:42
BARBOSA75 писал(а):
А модель то какая?
Должна быть Dell inspirion 11 3148, матерей будет несколько, но все они будут с ноутов Dell Inspiron 7000 series (7347, 7348 и 7558), позже с 3153. Отличие в процессорах.
Если более подробно, то
7347 - i3-4010u и i5-4210u
7348&7558 - i3-5010u
3153 - i3-6200u
Поэтому, мне бы понять принцип "что, чем и как", а далее уже по аналогии с первым опытом.
P.S В программе "IFIT" Пункт "Legacy VSCC Table" содержит подпункт "VSCC Entires", в котором указан Part number flash component с номером ATF26DF321. Данный компонент одинаков для материнских плат с Pentium/Celeron и с Core i3 как минимум. Но datasheet нашел на ATF26DF321, без F.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:03
нужен DMI Tool для конкретной платформы, или программатор и хекс редактор, в дампе ваша инфа должна быть в открытом виде.
зы: ну и везение.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:24
Что есть платформа? Производитель матери? BIOS Manufacturer: American Megatrends
Без изменений в DMI никак не обойтись?
AMIBCP и иже с ней никак? Или через DOS?
Дамп биоса вроде снимается, но я не смотрел его.
Хекс редактор работает только в паре с программатором?
BARBOSA75 писал(а):
зы: ну и везение.
Неужели и правда, что так сложно изменить 4 цифры?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:37
Ну вот в Вашем биосе циферки, может так понятнее будет, берите меняйте, шейте, пробуйте.
за Вас это вряд ли кто то будет делать, разве, что к мастеру отнесёте, но за деньги.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 20:57
Ему ж шить нечем, у него кроме перфекционисткого желания нет ничего)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 21:37
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Про эти циферки я уже знаю. Носить кому-то не рентабельно. Значит, остается вариaнт с DMI. Правильно понимаю?
Если да, то насколько там будет все сложно?
И что вы вкладываете в слово "платформа"?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 21:56
Если честно я не знаю есть ли для Dell подобные утилиты вообще и в открытом доступе, никогда не было таких нужд как у Вас.
не заморачивайтесь про платформу.
если у Вас нет программатора то в теории можно перед прошивкой биоса с оф сайта подменить то, что вам нужно в бинарнике, опять же как сам прошивальшик отреагирует на изменение контрольной сумы дампа и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 22:22
Это то, с чего должен начинаться любой вопрос по ремонту ноутбуков на этом форуме. Это модель платы.
Если прошивальщик среагирует это нормально - хуже не будет). Самая веселуха будет если он кривоправленной прошивкой увалит ноут, потом понесет каким-нибудь гаражным гениям за пивас, которые либо проц угреют либо еще что-то.
Собственно, если программатора нет и нет 10 баксов на него, я бы забил - ибо есть золотое правило, "работает - не трогай"
Можно скачать прошивку с оф сайта, распаковать (запустить exe и смотреть %temp%), там будет файлик platforms.ini - и там куча всяких параметров с комментариями
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 00:00
Да покупателю глубоко фиолетова разница в модели биоса и бука.
Добрая половина и не знают, что такое биос и как в него заходить.
Не морочьте голову ни людям, ни себе. Оставьте так, пока оно работает. А то, можете получить кирпич, а не рабочий ноутбук.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:36
Вот теперь понятно, хотя именно это я и предполагал.
Не понесу. Для экспериментов есть несколько заменных плат, т.е. плат под замену.
Распаковать через phython? Я вроде разложил файл прошивки через него в cmd на три составляющие , но вот куда они сохранились я так и не понял.
К сожалению, я получил первый опыт продажи такого ноута. Покупатель первым делом полез в БИОС. Что он там хотел увидеть: процессор, SSD, ОЗУ или модель ноута или все вместе взятое; я не знаю.
Повторюсь. Для эксперимента есть несколько плат, а потому риск минимален.
И еще вопрос касательно БИОСа. У жены есть подобный конструктор. Я установил на него ,если мне память не изменяет, последний БИОС от модели 3148. Что бы посмотреть модель ноутбука можно воспользоваться тремя способами.
1. БИОС
2. Фирменная утилита SupportAssist
3. Личным кабинетом на сайте dell.
4. Утилиты AIDA или HWInfo
Так вот с ним следующая ситуация. Расклад по выше указанным пунктам:
1. Биос показывает, что это модель 3148, какой ServiceTag не помню.
2. SupportAssist показывает ,что это 3148 с ServiceTag 9R48932
3. В ЛК сайта dell этот ноут бук видится как 7347 с ServiceTag 9R48932, т.е. таким же как в SupportAssist.
4. Утилиты показывают, что это модель 3148.
По пп. 2-4 приложен скрин.
Вложение:
Вопрос.
Правильно ли мое следующее суждение, что SupportAssist определяет модель по БИОСу, а сайт по ServiceTag?
Если да, то верно ли, что замена прошивки БИОС на более свежую от 3148 могла "затереть" стоявшую ранее прошивку 7347 вместе с указанием модели, но не затереть ServiceTag, т.к. он не может быть одинаковым для разных ноутов в одной модели, не говоря уже разных моделей ноутбуков?
Последний раз редактировалось ПалычЪ 08 апр 2019, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:54
когда жмакаете EXEшник она выгружается в папку C:\Users\_______\AppData\Local\Temp, это для семёрки актуально, там и смотрите.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:04
Увы, в 10-ке файла platforms.ini не нашел. Или он там появляется только во время распаковки файла?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:05
это системный файл он скрыт системой, не пользуюсь десяткой не знаю как там настоять, в семёрке в параметрах папок - вид - показывать скрытые файлы и папки - ставим галку.
зы: думаю Вам нужно остановиться, по факту Вы не знаете азов, а взялись за неподъёмное.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:05
Ну, если бы намекнули, что данный файл будет скрыт настройками папки, то я бы точно догадался, что далее делать. Пользовался в свое время этим функционалом.
Я не настолько безнадежен, как вам кажется.
P.S. Нет в этой папке этого файла.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:27
Ковыряйте
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 22:36
Как распаковать BIL_0225.exe из https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp92501- ... p92651.exe ?
Оверлей достал - около 6,5 МБ. Практически не жмется архиватором - значит уже сжат.
В нем есть строчка - An AMI UCORE2 Project, то есть кусок от amidewin.exe
Дальше пока не знаю...
Последний раз редактировалось DeathBringer 08 апр 2019, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 22:55
Запускаем BIL_0225.exe (HPWINGUI)- и в меню выбираем распаковать в папку
Подобные архивы от HP почему-то "глючат" на разных ОС и не запускаются. Я сейчас с win7 64bit спокойно запустил
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 23:04
Doc
Спасибо! Как я сам не додумался его запустить....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 19:30
Приветствую! Столкнулся с необходимостью переноса DMI блока (серийника и МАС адреса) из дохлого дампа в новый, на ноуте Asus X751NA (плата X751NV) и обнаружил, что в слитом с аппарата дампе, серийник находится аж в 19ти местах, а МАС адрес в двух местах неподалеку друг от друга. При этом в новом дампе по этим адресам либо пусто, либо содержимое значительно отличается от слитого дампа. Попробовал разобрать старый дамп феникс тулом, и поиском в тотал командере нашел куски с серийниками, вставил в новый дамп по тем же адресам, где они были в старом, и получил отсутствие инита. Феникстулом вынутые модули вставляются в новый дамп как-то коряво - модуль с МАС адресом вообще не хочет вставляться в новый дамп, т.к в разобранном новом дампе даже нет модуля с таким именем, чтобы заменить его.
Прикладываю не рабочий слитый дамп, серийник первый раз встречается по адресу 003E2330, МАС адрес находится в 00423EA0. Подскажите, как будет правильно перенести это всё в новый дамп?
...я стараюсь, честно стараюсь!...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6596
17 окт 2020, 07:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
3982
02 фев 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
4200
31 май 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 16:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4023
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
