Текущее время: 16 июн 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: Sapphire R9 280 Dual-X Реболл или замена чипа 215-0821163
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 13:39
День добрый!!! Возникло пару вопросов, решил обратится к опытным ремонтникам видеокарт.
Досталась карта, которая со слов хозяина начала перегреваться, вентиляторы на максимум, меняли термопасту и вообще пропало изо.
Первичная диагностика показал, что кз нет, gpu 4 ом, память 15 ом, pll-26 oм, можно включать. При включении все напруги поднялись, вентиляторы в умеренном режиме, и изо появилось. Не успел поставить дрова, как через 10 мин., вентиляторы на макс, изо пропало, и пропали все основные напруги gpu, память, pll. Пропал Enable на шимке gpu NCP4206, который формирует apw8804, а её Enable от SN74LVC1G08 (U100), так вот на U100 отсутствовало одно из двух входящих 3.3в, как выяснил, что эту напругу засаживал на землю npn транзистор Q209. Если его выпаять то напруги подымаются, изо появляется но вентиляторы на максимум (без дров). Транзюк целый, как и его дальнейшая цепь транзюков. Дальше без схемы я запутался в этих транзисторах. Решил транзюк на место и погреть чип, итог - карта закрутилась умеренно, напруги поднялись, изо есть. Вот и возникли вопросы:
1. Сам чип, так же участвует в формировании сигнала на свой запуск?(отследить не получилось)
2. Есть шанс, что прогрев помог отвалу шаров от платы, или 100% отвал кристала? (стоит ли заказывать трафарет).
3. Стоит ли отпаивать транзистор Q209, ставить дрова для принудительного запуска при следующим отвале кристала, есть ли шанс что она может так поработать?
Спасибо. Фото карты в отл. качестве https://www.ixbt.com/video3/tahiti-13-part2.shtml
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 280 Dual-X Реболл или замена чипа 215-0821163
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 18:02
Не нужно греть весь чип сильно а достаточно дунуть на кристалл и если есть хоть какая то реакция на это то дальнейшие манипуляции с другим имеют смысл только после замены GPU и то если оно еще потребуется а обычно нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 00:02
Спасибо.
Теоретически я это понимал, но не думал, что отвал кристала мог влиять на включения шима gpu (за исключением кз со стороны gpu). По этому вопрос №1 остаётся в силе. Для общего развития, может кто скажет как это реализовано? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 03:44
гпу может гасить питание по собственному перегреву, но в твоем случае похоже что датчик чудит. отпаивай транзистор и смотри что будет далее
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 02:27
Цитата:
intell2000
Эта информация меня немного обнадёжила. Спасибо. На днях поэкспериментирую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сбитый элемент Sapphire Dual-X R9 280 / 280X
ivanshark
06 май 2017, 15:53
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Dual-X R9 280 OC (109-С38137-00) помогите определить элемент
Ksercss
23 авг 2019, 08:52
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти неисправность SAPPHIRE DUAL-X R9 280
samtron88
12
3032
29 июл 2022, 20:23
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 280 3G DUAL-X OC Опознать SMD-элементы
hnoimahi
01 мар 2022, 17:56
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Ромарион007, rushouse34 и гости: 23
