День добрый!!! Возникло пару вопросов, решил обратится к опытным ремонтникам видеокарт.
Досталась карта, которая со слов хозяина начала перегреваться, вентиляторы на максимум, меняли термопасту и вообще пропало изо.
Первичная диагностика показал, что кз нет, gpu 4 ом, память 15 ом, pll-26 oм, можно включать. При включении все напруги поднялись, вентиляторы в умеренном режиме, и изо появилось. Не успел поставить дрова, как через 10 мин., вентиляторы на макс, изо пропало, и пропали все основные напруги gpu, память, pll. Пропал Enable на шимке gpu NCP4206, который формирует apw8804, а её Enable от SN74LVC1G08 (U100), так вот на U100 отсутствовало одно из двух входящих 3.3в, как выяснил, что эту напругу засаживал на землю npn транзистор Q209. Если его выпаять то напруги подымаются, изо появляется но вентиляторы на максимум (без дров). Транзюк целый, как и его дальнейшая цепь транзюков. Дальше без схемы я запутался в этих транзисторах. Решил транзюк на место и погреть чип, итог - карта закрутилась умеренно, напруги поднялись, изо есть. Вот и возникли вопросы:
1. Сам чип, так же участвует в формировании сигнала на свой запуск?(отследить не получилось)
2. Есть шанс, что прогрев помог отвалу шаров от платы, или 100% отвал кристала? (стоит ли заказывать трафарет).
3. Стоит ли отпаивать транзистор Q209, ставить дрова для принудительного запуска при следующим отвале кристала, есть ли шанс что она может так поработать?
Спасибо. Фото карты в отл. качестве
https://www.ixbt.com/video3/tahiti-13-part2.shtml
