Текущее время: 28 июн 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: RVi R16LA (MB: D1304 37_080) не могу прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:16
Доброго времени суток!
Имеется видеорегистратор RVi R16LA Шасси D1304 37_080.
Процессор Hi3531 RFC V100
Память MX25L12835FMI 10G
Запускается вентилятор, видео нет, напряжения в норме.
Возникло подозрение, что проблемы с биосом.
Программатор CH341A версия программы 1.34.
Пользуюсь переходником, который шёл в комплекте с данным программатором.
Микросхема MX25L12835FMI-10G определяется без проблем.
Нашёл дамп данного видеорегистратора - шьётся, но в конце после проверки пишет "Access violation at address 0097EA42. Read of adress 0097EA42". Заподозрил неладное с микросхемой памяти - заказал микросхему у китайцев.
Пришла довольно быстро, но на этом вся радость и кончилась.
Начинаю шить в конце после проверки выдаёт "chip main memory with the contents are in disagreement".
Пробовал в настройках рабочей области на "Полностью" (основная + ОТР). Всё также. Что может быть?
За любую помощь заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: RVi R16LA (MB: D1304 37_080) не могу прошить BIOS
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:11
1.34 глючный релиз...пользуйтесь или более-менее стабильным релизом 1.18, а ещё лучше используйте с CH341 программу calibri
PS. ОТР не трогайте-можете залочить флешь и тогда в мусорку
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 05:03
Всю флеш не залочишь, только область OTP, и нафиг она никому не нужна, так что если и запишешь туда, то от этого флеш не испортится.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 20:37
В версии 1.18 нет поддержки MX25L12835FMI.
Пробовал версию 1.30 - таже ситуация один-в-один, что и с версией 1.34.
Насчёт колибри попробую... Спасибо.
Не понял. Поясните.
:du_ma_et:
Кстати, может в этом проблема?
Single Power Supply Operation
- 2.7 to 3.6 volt for read, erase, and program operations (из даташита MX25L12835F)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:28
Скачал Colibri. Дамп записался нормально. Впаял на плату видеорегистратора.
Запустился. Дата естественно сбросилась на 01.01.2000. Зашёл под пользователем admin с мастер паролем 343772.
После изменения даты на актуальную - входит через пароль 888888 под "888888" без проблем.
Остались две проблемы:
1. не нашёл как сменить серийный номер регистратора на реальный
2. не нашёл как сменить MAC-адрес регистратора на реальный
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:34
три варианта:
1. Правим серийник и мак в дампе и заливаем программатором
2. Подключаемся к UART и в терминале правим переменные
3. Давайте мне в личку дамп, серийник и мак, которые надо вставить
В сети
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 01:24
Спасибо. Этот вариант для меня приемлим...
Впаял на плате регистратора 4-пиновый разъём RS232. Взял CH341A переставил перемычку на 2-3 получился преобразователь COM-USB.
При помощи Putty связался с регистратором. Записал mac адрес. Перепроверил - mac адрес изменился на введённый мною.
Далее вбил серийник. Проверил - нули сменились на серийник.
Перезагружаю регистратор - изменения не сохранились(?!)
В настройки входил через пароль 888888 пользователем "888888".
Попробовал admin - ни в какую. Дату сбрасывал. Не помогло.
"admin" никак не пускает (перепробовал различные варианты паролей), "888888" без проблем.
На скриншотах mac адреса.
С серийником строка "ID= заполненная восемнадцатью нулями" меняется на "ID=реальный серийный номер".
После проверки "ID=реальный серийный номер".
Ничего не понятно... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:36
Изменения не сохранились, потому что вы их не сохранили...покажите последовательность команд, которыми меняете мак и ид
В сети
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:20
На скринах всё видно. Последовательность следующая - первый = PuTTY_1.jpg, второй = PuTTY_2.jpg...
Пробовал сначала мак потом серийник и наоборот с перезагрузкой.
Не меняется. Точнее не сохраняется после перезагрузки...
Последний раз редактировалось Вячеслав Южный 03 апр 2019, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 11:58
ID также как и MAC меняется:
setenv ID <ваш id>
saveenv
reset
 Заголовок сообщения: Re: RVi R16LA (MB: D1304 37_080) не могу прошить BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:13
Но я так тоже пробовал с мак-адресом. Вариант нулевой...
Проблему решил таким образом.
По-новой выпаял память, перепрошил дампом.
Убрал пароль у admin-а совсем.
Затем обновил прошивкой с официального сайта.
Зашёл под admin-ом всё сделал как и до этого делал под "888888" см. скриншоты выше...
Серийник и мак-адрес поменялись на реальные.
Кстати, после обновления пользователь 888888 пропадает.
Поменял последовательность - попробовал сменить серийник и мак-адрес до обновления.
Поменял серийник и мак-адрес, как до этого делал под "888888"
Обновил всё сохранилось. Пользователь "888888" пропал.
В обоих вариантах заходил под admin-ом и всё сохраняется.
Пропадает пользователь под ником 888888, но его можно потом внести в список самостоятельно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVI R16LA-C нет изображения.
Zay71
3563
08 ноя 2019, 09:13
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп RVI-R16LA
csc-rimac
12 июл 2022, 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп прошивки RVI-R16LA DS-80120 rev1.1
gerp
20 апр 2023, 20:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. непонятки с RVI-R08LA
csc-rimac
08 фев 2019, 14:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор RVI-R04LA (White) Не могу настроить отправку маил по тревоге - Навигаторы и видеорегистраторы
st.larr
25 янв 2016, 23:04
st.larr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fobos и гости: 3
