fobos писал(а):
2. Подключаемся к UART и в терминале правим переменные
Спасибо. Этот вариант для меня приемлим...
Впаял на плате регистратора 4-пиновый разъём RS232. Взял CH341A переставил перемычку на 2-3 получился преобразователь COM-USB.
При помощи Putty связался с регистратором. Записал mac адрес. Перепроверил - mac адрес изменился на введённый мною.
Далее вбил серийник. Проверил - нули сменились на серийник.
Перезагружаю регистратор - изменения не сохранились(?!)
В настройки входил через пароль 888888 пользователем "888888".
Попробовал admin - ни в какую. Дату сбрасывал. Не помогло.
"admin" никак не пускает (перепробовал различные варианты паролей), "888888" без проблем.
На скриншотах mac адреса.
С серийником строка "ID= заполненная восемнадцатью нулями" меняется на "ID=реальный серийный номер".
После проверки "ID=реальный серийный номер".
Ничего не понятно...
За любую помощь заранее благодарен.
