Текущее время: 12 ноя 2026, 01:20
MoneyBot
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике |
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике  Добавлено: 25 мар 2019, 16:36 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
А снимите клок с дискретки, на всякий случай)))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике  Добавлено: 25 мар 2019, 17:08 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Serge_L Свежо. Попробую. Хотя чипа то нет видео, я его снял. Doc Действительно, изначально ошибся и только Board ID (R312/R317) сдвинул, потом сдвинул и R155/R156. Получается в результате нет питания на чипе видео, но при этом все равно есть питание видеопамяти, оно тут отдельно от основной сделано. Но получил совершенно другую проблему в остановке на postcode 74. Поэтому теперь не могу проверить что там с устройствами. Достал из доноров такую же плату, и на ней имею все тоже самое один в один. Решил что день такой, забил на этот бук. И засунул его на полу во второй ряд. Вечером достану и продолжу. ---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ---------- А что тут может 74 пост означать?
