Текущее время: 10 ноя 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 09:20
Стандартно с мертвым 9024.
Отключил, поставил драйвера на интегрированную, проверил, отдал.
Вернулось с ошибкой 43 на видео.
Процессор менял, да и родной проверил.
Питание в норме, но все же поменял isl6267 и танталы.
Биос прошивал.
Честно достала эта тошиба уже.
Может есть какая хитрость?
---------- Добавлено спустя 12 минут 3 секунды: ----------
Еще в период от uma до 43 ошибки я ему менял контроллер заряда, потому как он не желал заряжаться.
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 42 секунды: ----------
Вот сделал фотку с еще одним процессором.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Ошибка 43 на инетегрированной графике
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 12:56
А как отключали дискретку? Ощущение есть что она не до конца отключилась т.к. на картинке присутствует какой-то gpu с неустановленными дровами
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
А ОСь переставляли? Может просто она так моросит т.к. обычно ничего кроме отключения питалова на этой платформе не требуется
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:23
Питание отключил, собственно больше ничего и не делал.
Так главное оно у меня же и работало.
Теперь вот висит некое устройство непонятное.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 14:47
Такое ощущение что глюки оси, т.к. в диспетчере не видно лишних устройств
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:20
Я три пробовал . Но попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:36
А снимите клок с дискретки, на всякий случай)))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:42
Board ID и пр. -то надо переделать; просто питанием в таких связках редко что корректно отключается, что по фото и видно - ничего там не отключено. Про чистую винду на всякий наверное можно не писать)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:08
Serge_L
Свежо. Попробую. Хотя чипа то нет видео, я его снял.
Doc
Действительно, изначально ошибся и только Board ID (R312/R317) сдвинул, потом сдвинул и R155/R156.
Получается в результате нет питания на чипе видео, но при этом все равно есть питание видеопамяти, оно тут отдельно от основной сделано.
Но получил совершенно другую проблему в остановке на postcode 74. Поэтому теперь не могу проверить что там с устройствами.
Достал из доноров такую же плату, и на ней имею все тоже самое один в один.
Решил что день такой, забил на этот бук. И засунул его на полу во второй ряд.
Вечером достану и продолжу.
---------- Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: ----------
А что тут может 74 пост означать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:09
А если вернуть все взад, то грузится? Или теперь постоянно затык..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 22:38
Извиняюсь) Хоть тема и старая, но может кому пригодится. Тоже попал мне бук с дохлым видео. Отключил его стандартно: R155/R156 и R312/R317. Но так же встроенное видео было с ошибкой 43. Снял видеочип и изображение совсем пропало. Прошил БИОС и всё заработало. Прошлой зимой был у меня ноутбук с такой же материнкой. С ней было всё точно также: перестановка R155/R156 и R312/R317 и ошибка 43 на UMA. Снятие дискретки и после этого пропадание изображения на матрицу и внешку. Тогда отложил её до лучших времён. Сегодня достал, прошил БИОС и она заработала.
Возможно при ошибке 43 на UMA и не нужно было снимать видеочип, а только прошить флешку БИОСа.
P.S. Прошивал файлом blf150.fd
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF) Прыгает установленное время
в форуме Toshiba
Vinodel
09 ноя 2022, 14:15
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755D (Quanta BLF – DA0BLFMBE0) нет запуска
в форуме Toshiba
ffeelliixx
2382
15 апр 2021, 16:11
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D (quanta BLF) нет PG от ISL95870A
в форуме Toshiba
igor.kts32
19 апр 2021, 13:25
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-a2m (da0blfmb6e0 (BLF)) нет питания 1.5v_gpu. не запускается шим PU16(G5602)
в форуме Toshiba
talamaska
12 апр 2018, 21:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-11W (DA0BLFMB6E0) не заряжается
в форуме Toshiba
manbook
07 апр 2021, 06:31
