Текущее время: 26 июн 2024, 10:49
kestas666
Заголовок сообщения: Поднять напряжения на ноутбучный БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 мар 2019, 12:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=51362_1522795746.jpg) |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 00:13 Наличности на руках: 50.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 93 Откуда: Ireland
Здравствуйте! Имеется вот такой старичок: https://imgur.com/a/k6T1Qwhкоторый на 16V а надо поднять как обычно до 19V. Выходом управляет TSM101A, и что то в онлайне не нашёл которые резюки дергать:/ Если кто переделывал подскажите пожалуйста, фото с распайкой компонентов прилагаю: https://imgur.com/a/XK6MTKF
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Поднять напряжения на ноутбучный БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 00:31 |
mia писал(а): По теории https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsm101.pdf "дергать" нужно резисторы на 7 ноге. На практике лучше с натуры нарисовать кусок схемы и сравнить с документацией. вроде как нашёл эти резюки на плате (R6, R7, P1), но не понимаю как по этой формуле их номиналы подобрать?? если по одному менять то бп уходит в защиту
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Поднять напряжения на ноутбучный БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 15:15 |
sergludmila писал(а): исходя из datasheet менять нужно только R7 у меня R7 стоит на 15kΩ, так понимаю это отвечает за 16.7V которые сейчас выдаёт бп. Если поставить другой номинал то либо ничего не меняется, либо вообще не запускается
kestas666
Заголовок сообщения: Re: Поднять напряжения на ноутбучный БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 18:07 |
mia писал(а): Другой номинал должен быть не наугад так вопрос и был повыше какой нужен номинал для 19V :) попробую нарисовать...
