Текущее время: 17 июн 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Поднять напряжения на ноутбучный БП
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:59
Здравствуйте! Имеется вот такой старичок:
https://imgur.com/a/k6T1Qwh
который на 16V а надо поднять как обычно до 19V. Выходом управляет TSM101A, и что то в онлайне не нашёл которые резюки дергать:/ Если кто переделывал подскажите пожалуйста, фото с распайкой компонентов прилагаю:
https://imgur.com/a/XK6MTKF
 Заголовок сообщения: Re: Поднять напряжения на ноутбучный БП
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 15:46
По теории https://www.st.com/resource/en/datasheet/tsm101.pdf "дергать" нужно резисторы на 7 ноге. На практике лучше с натуры нарисовать кусок схемы и сравнить с документацией.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 00:31
вроде как нашёл эти резюки на плате (R6, R7, P1), но не понимаю как по этой формуле их номиналы подобрать?? если по одному менять то бп уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 01:28
Как соединены резисторы? Измерьте цифровым вольтметром и запишите напряжение на выходе блока, на 7 ноге и на резисторах. Измерьте сопротивления резисторов. Разделите общее напряжение на последовательно соединенных резисторах на их общее сопротивление. Получите ток через резисторы. Умножьте ток на сопротивление нижнего резистора на 7 ноге. Отнимите полученное напряжение от 19 вольт и разделите на полученный ранее ток. Получите новое значение верхнего резистора на 7 ноге для 19 вольт. Электролиты придется заменить на бОльшее напряжение.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 02:03
исходя из datasheet
менять нужно только R7
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:15
sergludmila писал(а):
исходя из datasheet
у меня R7 стоит на 15kΩ, так понимаю это отвечает за 16.7V которые сейчас выдаёт бп. Если поставить другой номинал то либо ничего не меняется, либо вообще не запускается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 15:23
Другой номинал должен быть не наугад, а конкретно подсчитанным как описано выше. Кроме того на выходе может стоять защита, не позволяющая повысить напряжение. Поэтому сначала нарисуйте схему, а потом будет понятно, что и где менять.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 18:07
так вопрос и был повыше какой нужен номинал для 19V :) попробую нарисовать...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 19:10
Подстроечный или переменный резистор сначала поставьте, после замерьте сопротивление и поставьте обычный. Вроде не сложно ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбучный БП DELL PA-10 (LA90PS0-00) - просажено напряжение на выходе
Mardekai
5081
14 май 2017, 18:32
raptor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ноутбучный сокет RPGA-989
в форуме Куплю | Buy
noutservice
16 июн 2022, 13:00
noutservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TG померла нанд флэш. как можно поднять такой аппа
в форуме Asus
coupe42
6511
04 апр 2016, 10:51
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus MeMO Pad 7 ME176CX Кирпич помогите поднять
в форуме Asus
MERKULIN
01 июн 2016, 14:05
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Не поднять сеть.
в форуме Gigabyte
Kant
09 окт 2016, 19:37
