Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: a1398 (820-3332-a) салатовый фон
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 16:21
предыстория со слов клиента, появился салатовый фон. в сервисе поменяли чип(на не новый), паяли память (может перекатывали). проработал месяц нормально и опять салатовый фон. поставил новый видик, без изменений. снял память, без памяти белый экран без изо. Под памятью оторванный пятак, но пустышка. поставил новую память, пропаял шим. все без изменений. 2 вопроса, что рисует яблоко? проц или сразу видик? что еще проверить можно?
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) салатовый фон
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 16:32
При включении рисует gt650m. После загрузки ос переходит на hd4000
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:02
понял, спасибо. буду смотреть обвязку
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:09
А у Вас мак ос то загружается или виснет при загрузке?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:33
виснет при загрузке
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:53
Ну тогда вероятнее всего проблема в дискретке. Проверяйте все резисторы в обвязке памяти, если нечего не найдете то можно попробовать снять всю память и прозвонить сигнальные линии до чипа. Возможно проблема в текстолите, но на сколько я помню эти платы такой побочкой не страдают.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:51
обвязку всю проверил. все в норме. начал снимать по 1 памяти и включать, пошли дефекты изображения, но все равно на салатовом фоне. поставил 2 новые плашки памяти, арефакты на салатовом фоне опять, начинает грузить ос и виснет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:02
Такое делать точно не нужно, слишком много работы и возможно без результата.
Проверить осликом питания на катушках более правильное решение. :a_g_a:
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:30
Согласен заморочка часа на два, но если проблема в обрыве сигнальных линий чип память, то таким способом ее можно выявить сто процентов. Это делается не снимая чипа, в режиме падения напряжения.
Само собой это на самый крайний случай.
А по хорошему фото бы увидеть.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 12:07
а что на внешку выводит(по поводу фона), может была проблема с матрицей, а с заменой чипа и видеопамятью просто усугубили проблему......я так понимаю после всех манипуляций фон не пропал....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать под восстановление (820-3332-А) MacBook Pro A1398
в форуме Куплю | Buy
Rublin
17 июн 2015, 15:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
7285
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS
в форуме Apple
estonij
16 фев 2017, 06:01
Kvan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 55
