Текущее время: 26 сен 2024, 08:37
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) салатовый фон Добавлено: 26 мар 2019, 16:32 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
rilya писал(а): что рисует яблоко? проц или сразу видик? При включении рисует gt650m. После загрузки ос переходит на hd4000
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) салатовый фон Добавлено: 27 мар 2019, 16:02 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
d-pal писал(а): можно попробовать снять всю память и прозвонить сигнальные линии до чипа Такое делать точно не нужно, слишком много работы и возможно без результата. Проверить осликом питания на катушках более правильное решение.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3332-a) салатовый фон Добавлено: 27 мар 2019, 16:30 |
Bucha писал(а): Такое делать точно не нужно, слишком много работы и возможно без результата. Согласен заморочка часа на два, но если проблема в обрыве сигнальных линий чип память, то таким способом ее можно выявить сто процентов. Это делается не снимая чипа, в режиме падения напряжения. Само собой это на самый крайний случай. А по хорошему фото бы увидеть.
