Текущее время: 22 ноя 2024, 06:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 06:37
А на какой частоте работает шина LPC?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:03
https://m.youtube.com/watch?v=tTzr5JJcL ... e=youtu.be
Почему так ведёт себя пост карта и при этом моргает RST? Видео залил на youtube.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:31
Такое ощущение, что вы криво постку к дебагу прилепили..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 09:21
Припаял всё оккуратно, если отсоединить RST то пост код 0 и горит ClK. А если снять процессор то горит пост код 00.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:20
Прошил флешки биоса дампом p05abе, пошли пост коды. Плата даже пару раз прошла инициализацию. Но большую часть не включается. Висит на коде 62. Бывает код 9А, 03, A0(при A0 экран постоянно моргает как то), а бывает начинают бежать пост коды а потом высвечивает 0 и загорается RST.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 22:36
Сегодня залил на флешку биос p03abe и плата не запустилась ниразу,(наверно не дружит она с этой версией биоса). Записал снова p05abe(заработала, иногда заходит в биос :du_ma_et: )
Теперь такие симптомы бывают:
1. Код Ab заходит в биос, и там виснит почти сразу или выстааляет rst и уходит в перезагрузку.
2. Код А0 зааисает на заставке samsung.
3. Код 62 при этом чёрный экран.
4. Код 9А чёрный экран.
5. Начинают бежать пост коды и в этот момент появляется пост код 0,загорается rst и плата уходит в перезагрузку, и так может быть много раз.
К кого нибудь есть биос p05abe? Скиньте попробую другим прошить.
Дайте совет :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 12:40
держите
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 21:54
Сегодня заметил одну закономерность, поставил ноутбук на окно и открыл его, на улице у нас -5. И ноут начал стартовать 9 раз из 10. Зазодит в биос и работает( бывает и виснет и перезагружается) на 9 раз из 10 проходит инит. Как вы думаете с чем может быть такая закономерность связана? Перегрев чего то?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 22:11
Нет там ни какой закономерности, просто аппарат с "сюрпризом". И заводится не пойми как и
через раз и всегда коды разные? Короче, нужно разогревать ИК-станцию и сдергивать, перекатывать или менять РСН для начала,
если станции нет, тогда Ой, несите к тому у кого она есть в наличии, иначе никак..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 03:36
Понял, заказал хаб. Буду менять.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:27
Замена хаба не дала результата. Но причину всё таки нашёл! Виновата шим процессора NCP6132B. После её очередной замены всё нормализовалось! Тема закрыта! всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А
в форуме Samsung
Viny422
2575
05 авг 2019, 23:38
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
в форуме Samsung
Viny422
14 мар 2019, 19:53
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350v5c (LA-8861 Rev: 1,0) bios dump needed pls
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
11 окт 2022, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-907RU (la-8861 rev1.0) нет изображения
в форуме Samsung
spec3202712
22 мар 2019, 18:48
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны
в форуме Samsung
Grizli_saratov
13
2564
08 янв 2019, 21:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
