Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 27 мар 2019, 09:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 21:37 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 91 Откуда: Норильск
Rublin писал(а): Такое ощущение, что вы криво постку к дебагу прилепили.. Припаял всё оккуратно, если отсоединить RST то пост код 0 и горит ClK. А если снять процессор то горит пост код 00.
Viny422
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 31 мар 2019, 22:36 |
Сегодня залил на флешку биос p03abe и плата не запустилась ниразу,(наверно не дружит она с этой версией биоса). Записал снова p05abe(заработала, иногда заходит в биос ) Теперь такие симптомы бывают: 1. Код Ab заходит в биос, и там виснит почти сразу или выстааляет rst и уходит в перезагрузку. 2. Код А0 зааисает на заставке samsung. 3. Код 62 при этом чёрный экран. 4. Код 9А чёрный экран. 5. Начинают бежать пост коды и в этот момент появляется пост код 0,загорается rst и плата уходит в перезагрузку, и так может быть много раз. К кого нибудь есть биос p05abe? Скиньте попробую другим прошить. Дайте совет
sip
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 01 апр 2019, 12:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
Viny422 писал(а): К кого нибудь есть биос p05abe? Скиньте попробую другим прошить держите
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE? Добавлено: 01 апр 2019, 22:11 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
Viny422 писал(а): Как вы думаете с чем может быть такая закономерность связана? Нет там ни какой закономерности, просто аппарат с "сюрпризом". И заводится не пойми как и через раз и всегда коды разные? Короче, нужно разогревать ИК-станцию и сдергивать, перекатывать или менять РСН для начала, если станции нет, тогда Ой, несите к тому у кого она есть в наличии, иначе никак..
