Зарегистрирован: 04 май 2018, 08:06 Наличности на руках: 13.00 Сообщения: 11 Откуда: Барнаул
проблема в NCP5369 сгорают 2 из 4 штук и предохранитель соответственно.Шим NCP81174 напряжения 3,3 в 5в 12 в есть в норме .конденсаторы в обвязке NCP5369 проверял нормальные где еще искать при выпая ных мосфетах кз пропадает.фото позже закину
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX970 не работает
Добавлено: 28 мар 2019, 14:33
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 Сообщения: 184 Откуда: Москва
шим замени
fess79
Добавлено: 28 мар 2019, 16:00
как то можно проверить его ?По дросселям сопротивление 3,5 Ом на ГПУ на память 21 Ом.
gehka3
Добавлено: 28 мар 2019, 18:10
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 81.18 Сообщения: 113 Откуда: Калининград
Заменой на исправную Неоднократно сталкивался с выбитым/выбитыми каналами в шим: заменил и всё работает
bad fox
Добавлено: 28 мар 2019, 22:49
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 19:13 Наличности на руках: 47.13 Сообщения: 42 Откуда: ты это знаешь?
NCP5369 - откуда брал?
SimbA
Добавлено: 28 мар 2019, 22:56
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 194.20 Сообщения: 202 Откуда: Las Vegas
Проверь связь от затворов полевиков до ШИМ-ки (драйверов)
bad fox
Добавлено: 28 мар 2019, 22:57
Её там нет и не должно быть. Там DrMOS'ы стоят.
fess79
Добавлено: 29 мар 2019, 04:53
fess79
Добавлено: 01 апр 2019, 05:26
у братьев китайцев где же еще)
bad fox
Добавлено: 01 апр 2019, 10:44
Сейчас этот форум просматривают: hellray и гости: 95
