Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Palit GTX970 не работает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:56
проблема в NCP5369 сгорают 2 из 4 штук и предохранитель соответственно.Шим NCP81174 напряжения 3,3 в 5в 12 в есть в норме .конденсаторы в обвязке NCP5369 проверял нормальные где еще искать при выпая ных мосфетах кз пропадает.фото позже закину
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX970 не работает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 14:33
шим замени
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 16:00
как то можно проверить его ?По дросселям сопротивление 3,5 Ом на ГПУ на память 21 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:10
Заменой на исправную
Неоднократно сталкивался с выбитым/выбитыми каналами в шим: заменил и всё работает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:49
NCP5369 - откуда брал?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:56
Проверь связь от затворов полевиков до ШИМ-ки (драйверов)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 22:57
Её там нет и не должно быть. Там DrMOS'ы стоят.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 04:53
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 05:26
у братьев китайцев где же еще)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:44
Возможно, бутафория.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX970
Kneazy
20 июн 2017, 20:37
Kneazy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Jetstream GTX970 нет питания гпу и памяти
sva2007
26 фев 2020, 18:15
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx970 palit нет изображения при подключении доп.питания
zettabyte
21 май 2018, 13:14
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX970 JETSTREAM вылетает без нагрузки(!)
i001546
06 июн 2020, 16:08
i001546 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray и гости: 88
