Текущее время: 18 ноя 2026, 12:57
| Автор |
gehka3
Заголовок сообщения: Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке  Добавлено: 28 мар 2019, 14:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 03:00 Наличности на руках: 80.18
Сообщения: 116 Откуда: Калининград
Попала в руки данная ВК с симптомами "виснет в нагрузках иногда" Было обнаружено что при попытке изменить частоту ядра утилитами - сброс видеодрайвера, и затем в нагрузке не подымает частоты, 300/300 ядро/память остаётся Относительно лёгкую нагрузку - бегает (здмарки и тп), комбустор/подобное - сброс видеодрайвера Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Питания в адеквате, грязи осциллом не увидел, все фазы норм отрабатывают, локального перегрева не обнаружил Питальник ядра: силовая часть - верхнее плечо 4C09B, нижнее пара 4C06B драйвера IR3598 шим ASP1300 Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Бегло прошёлся по обвязке драйверов и мосфетов - вроде всё норм Вопрос - куда копать, на что обратить внимание
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке |
MoneyBot
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке  Добавлено: 28 мар 2019, 16:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Задам банальный вопрос, но биос на родной шили? Приходили мне пару RX460 с корявыми вшитыми таймингами по памяти, в любой нагрузке или при попытки изменений в MSI Afterberner - критовал драйвер. Если отбросить этот вариант - надо бы проверить память на ошибки, возможно одна из банок накрылась, об этом можно судить исходя из того, что при не большой нагрузке вмдеокарта работает, а при сильной нагрузке - не стабильна. Так у меня было пару раз с GTX картами, к примеру те же танки на минималках запускаются, работают отлично fps зашкаливает, при этот загружено всего лишь 600мб видео памяти, как только загружаю средние настройки (1120мб видео память) - вылетает видео драйвер. Так же это можно в каком-нибудь фурмарке определить с реальными сценами, запускать поочерёдно тесты в разном разрешении начиная с самых мелких типо 640х360 и смотреть сколько видео памяти загружено в этом тесте, поднимая разрешение - будет использоватся больше видео памяти, в итоге можно увидеть на каком обьёме слетает карта. В итоге копать или в сторону поиска дохлой банки, или в сторону замены gpu.
gehka3
Заголовок сообщения: Re: Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке  Добавлено: 28 мар 2019, 17:17 |
| Интересующийся |
Виталий_1994 Биос норм оригинальный, это первое что проверил ещё до разборки Да, ради эксперимента прошил от старшей версии биос, 1300 Мгц по ядру у него - виснет в любой нагрузке моментально, там где ранее бегала Память не при делах, дело не в количестве задействованной памяти Если не трогать частоты, по дефолту - то всё адекватно прыгает на 1244 и обратно, в зависимости от нагрузки в текущие моменты. Но стоит изменить любым софтом частоту ядра - моментально (т.е. при применении изменений) виснет драйвер, и падает в аварийку с частотами 300/300 при любых нагрузках. То же самое происходит при преодолении определённого рубежа по потреблению. Возврат к адекватности - только перезагрузка системы Ощущение что где то проблемка с мониторингом по току
