Текущее время: 17 июн 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 15:03
Попала в руки данная ВК с симптомами "виснет в нагрузках иногда"
Было обнаружено что при попытке изменить частоту ядра утилитами - сброс видеодрайвера, и затем в нагрузке не подымает частоты, 300/300 ядро/память остаётся
Относительно лёгкую нагрузку - бегает (здмарки и тп), комбустор/подобное - сброс видеодрайвера
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Питания в адеквате, грязи осциллом не увидел, все фазы норм отрабатывают, локального перегрева не обнаружил
Питальник ядра:
силовая часть - верхнее плечо 4C09B, нижнее пара 4C06B
драйвера IR3598
шим ASP1300
Бегло прошёлся по обвязке драйверов и мосфетов - вроде всё норм
Вопрос - куда копать, на что обратить внимание
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:35
Задам банальный вопрос, но биос на родной шили? Приходили мне пару RX460 с корявыми вшитыми таймингами по памяти, в любой нагрузке или при попытки изменений в MSI Afterberner - критовал драйвер.
Если отбросить этот вариант - надо бы проверить память на ошибки, возможно одна из банок накрылась, об этом можно судить исходя из того, что при не большой нагрузке вмдеокарта работает, а при сильной нагрузке - не стабильна. Так у меня было пару раз с GTX картами, к примеру те же танки на минималках запускаются, работают отлично fps зашкаливает, при этот загружено всего лишь 600мб видео памяти, как только загружаю средние настройки (1120мб видео память) - вылетает видео драйвер. Так же это можно в каком-нибудь фурмарке определить с реальными сценами, запускать поочерёдно тесты в разном разрешении начиная с самых мелких типо 640х360 и смотреть сколько видео памяти загружено в этом тесте, поднимая разрешение - будет использоватся больше видео памяти, в итоге можно увидеть на каком обьёме слетает карта. В итоге копать или в сторону поиска дохлой банки, или в сторону замены gpu.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:17
Виталий_1994
Биос норм оригинальный, это первое что проверил ещё до разборки
Да, ради эксперимента прошил от старшей версии биос, 1300 Мгц по ядру у него - виснет в любой нагрузке моментально, там где ранее бегала
Память не при делах, дело не в количестве задействованной памяти
Если не трогать частоты, по дефолту - то всё адекватно прыгает на 1244 и обратно, в зависимости от нагрузки в текущие моменты. Но стоит изменить любым софтом частоту ядра - моментально (т.е. при применении изменений) виснет драйвер, и падает в аварийку с частотами 300/300 при любых нагрузках. То же самое происходит при преодолении определённого рубежа по потреблению. Возврат к адекватности - только перезагрузка системы
Ощущение что где то проблемка с мониторингом по току
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 20:25
У меня похожая ситуация с expedition после замены драйверов фаз с резюками , кто-нибудь разобрался в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:56
Проблема один в один. Карта asus rog strix xr570. Даже винду не загружает. Если майнить на линуксе то по напряжению 0.950 v по ядру работает. Но не долго. Биос шил. Память менял. Все фазы в порядке. Гпу?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 22:01
Поищите здесь пост от Crimfell - была проблема в терморезисторе. Недавно он выкладывал. Да и ранее у него же была такая проблема - также решилось заменой терморезистора.Карты - RX
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 23:38
Here is thermistor but it is a part of a circuit. You need to examine the whole circuit.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 23:35
По схеме 10кОм. Поставил обычный для проверки. Эффект тот же
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 00:58
Are you sure it is 10k NTC?
Next step... Get 2 channels of the scope and measure on both sides of ech choke at the same time. Synchronization from the channel toughing the Mosfet side of the choke. Maybe one inductor has shorted windings? You have to make a differential probing, not against ground.
When a choke is shorted it will never work as an energy storage but it will be a simple short circuit "KZ" which could create overcurrent but the measuring circuit will not be able to detect it due to lower ohmic resistance. The impedance should be Z = R + jωL but after short it can be pure small resistive with too low imaginery portion.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 01:48
Еще заметил прикол. При загрузке windows за 1сек до появления рабочего стола на 1 сек появляется цветная рябь, потом пропадает. Еще не прошивается вендор. Карта rx570. Шью от 580 или 470 или 480, вендор все равно rx570( но показывает не asus а msi, sappfire. Думал что не шьется вообще. Память стоит hynix. Шил от elpida. Память меняется вместо hynix показывает elpida. Может проблема кроится в биосе. Микросхему bioc менял. Шил через линукс и через прогер.
---------- Добавлено спустя 8 минут 4 секунды: ----------
Да еще. Была похожая карта. Тоже при запуске была рябь на 1 сек.
Проблема оказалась в биосе. Память стояла elpida а прошита была hynix. После прошивки в elpida рябь пропала карта ожила. Но вендор прошивался, специально проверил. Была 570 прошивал в 480. Все менялось. Карта asus expedition rx570
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING Артефакты и вылет драфера при сбросе частот
bobrik.rnd
29 янв 2022, 15:37
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 21:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 Gigabyte 4gb виснет при нагрузке GPU или фаза?
amarkov
1702
09 дек 2021, 12:30
yugrus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix RX570 4Gb Gaming работает в PCI-e X-16, но виснет в райзере
chernovik
24 дек 2020, 17:58
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать Элемент - ROG-STRIX-RX570-O4G-Gaming
Hellz
12 май 2021, 18:39
Hellz Перейти к последнему сообщению
