Заголовок сообщения: Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
Добавлено: 28 мар 2019, 17:22
Зарегистрирован: 07 мар 2018, 00:45 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: spb
Привет Всем! Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
MoneyBot
MoneyBot
mia
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
Добавлено: 28 мар 2019, 17:43
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 17:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Нельзя, диск придется выбросить - головки лягут на блины. Конструкция головок такова, что они свободно парят над блинами подобно крылу самолета под воздействием аэродинамической подъемной силы от воздушного потока вращающихся блинов. Чем меньше скорость, тем меньше зазор, а он и так мизерный...
Tomset60
Добавлено: 28 мар 2019, 18:10
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 11:21 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 195 Откуда: Москва
Не лягут. На заводе такое делают постоянно. Нужна соответствующая микропрограмма и заводской selfscan. Если бы эти ресурсы были доступны простым смертным, как в свое время бурны на Sаmsung, которые такое проделывали. Такая бы возможность была-бы. Но нам добыть такие ресурсы врядли возможно.
route
Хорошее желание но в быту нереализуемо, жаль а так можно было диску жизнь продлить на малой скорости. Большие диски очень быстро уходят в утиль.
Tomset60
Добавлено: 25 апр 2019, 20:44
Скорее наоборот. Диски в основном гибнут из-за царапин пластин. Меньше обороты -> меньше высота полета головок. Это позволяет получать более высокую плотность записи. Но царапины тоже становятся ближе. Быстрее разобьет царапины и убъет головы. А для мотора все равно на каких оборотах работать. Они одни и те же диски делают на 5400 и 7200.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
