Текущее время: 02 июн 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:22
Привет Всем!
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST3000DM001 . Можно ли изменить скорость шпинделя с 7200 до 5400?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:43
Нельзя, диск придется выбросить - головки лягут на блины. Конструкция головок такова, что они свободно парят над блинами подобно крылу самолета под воздействием аэродинамической подъемной силы от воздушного потока вращающихся блинов. Чем меньше скорость, тем меньше зазор, а он и так мизерный...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:10
Не лягут.
На заводе такое делают постоянно.
Нужна соответствующая микропрограмма и заводской selfscan.
Если бы эти ресурсы были доступны простым смертным, как в свое время бурны на Sаmsung, которые такое проделывали. Такая бы возможность была-бы. Но нам добыть такие ресурсы врядли возможно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:35
Хорошее желание но в быту нереализуемо, жаль а так можно было диску жизнь продлить на малой скорости.
Большие диски очень быстро уходят в утиль.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 21:44
Скорее наоборот.
Диски в основном гибнут из-за царапин пластин.
Меньше обороты -> меньше высота полета головок.
Это позволяет получать более высокую плотность записи.
Но царапины тоже становятся ближе. Быстрее разобьет царапины и убъет головы.
А для мотора все равно на каких оборотах работать.
Они одни и те же диски делают на 5400 и 7200.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate ST3000DM001 Не определяется
Radio2865
08 окт 2017, 20:11
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10714
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7304
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13286
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
