Текущее время: 28 ноя 2026, 09:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:33
Добрый день всем. Прошу помощи у вас.
Имеется ноут. Принесли как не включайка. итого замена клокера возле батарейки - запуск. Но, далее получил зависание на заставке самсунг (при этом пост код B2).
Решил переделать в ума (сдвинул резюк возле хаба), загрузился. Естественно подумал на 216-0833000, заменил, а чудо не произошло, все так же висит на заставке. Далее решил прошить биос, зашил P09AAL. Ноут стал загружаться, но при установке драйвера на дискретку - получаю черный экран с мигающим белым пробелом вверху слева. Пробовал обновить биос до P10AAL, не помогло. Решил прошиться др. биосом, нашел тут на форуме еще пару версий, прошил P02ABE. сейчас если дрова стоят то синька, если нету грузится и поставить, то опять изо пропадает и белый пробел. Склоняюсь в сторону питания GPU,хотя питание есть или проблемный чипсет? Может еще что не проверил?
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 11:55
Память видеочипа. Замени модули попробуй.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 09:25
Тема актуальна. С ноутом из темы решили с клиентом плату с али заказать.
Сейчас есть еще один такой же с абсолютно подобными симптомами - принесли его с- при загрузке загружается через время синька. чип я менял даже 2, от разных поставщиков итого- загружается дрова на видео ставишь, ставятся, перезагрузка. Винда пишет добро пожаловать и через пару секунд черный экран с моргающим пробелом.
Так же мне чувак на форуме в ЛС писал, что у него такая же проблема. Итого 3 платы с одинаковым симптомом. Думаю может хаб заменить?!?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 09:29
А может все же sya256 услышать?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 09:35
Да менял. не помогло это. Хотя на этой плате еще нет, но думаю не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:08
Чипы откуда?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 10:33
seminenko писал(а):
Чипы откуда?
один с али(к нему нет доверия), второй с парт директа.
При установке ведут себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:06
Перекатать на свинец и посадить еще раз.
Плата довольно тонкая, чип с краю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:51
а я сразу так со всеми чипами делаю, сначала на свинец катаю, а потом на плату паяю.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 11:56
В uma плата работает?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 14:40
В ума, когда резюк сдвигаю, валится синька 0x00000050, в безопасном сношу драйвера - грузится ставлю драйвера на встроенное ставятся, ставлю на дискретку встают но с воск. знаком(думаю они и не должны в режиме ума вставать). Видюха при режиме ума почему не исчезла?
так же вот видео неисправности, когда дискретка задействована
тык
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
думаю поменять хаб sjtnv, но в наличии есть slj8e, нашел вроде, что прокатывает замена, но там на асусе.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 15:43
Как то 50 bsod много чем может быть вызван.
Ни когда не видел этой платы с 70 хабом. Вам повезло. slj8e там отлично живет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 12:42
заменил я хаб.... картина не поменялась, при загрузке белый пробел на черном экране. сейчас в безопасном снес драйвер грузится на встроенном.
так же поменял кондеры на 330 4 шт. по питанию видео, тоже не помогло.
при загрузке получается черный экран при задействовании дискретки... хм... на прошлой плате я пробовал менять питание чипа, там не помогло, думаю и тут не поможет.
У этой платы есть еще какие болячки, типа клокера и тд.?
не знаю за что начинать цепляться
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
пока писал поставился драйвер) экран потух на индикацию клавы копслок не реагирует- завис.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:22
Если чип видео "правильный" то стоит внимание и на память обратить
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:42
нашел прорамку для проверки памяти, не знаю о ее достоверности но после запуска, через секунд 5 посыпались ошибки. тоесть она не одна, а на текущий момент уже 75000. как будто прога всю память бракует. если знаете еще какую прогу подскажите? тык
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (QCLA4 LA8861P rev:1.0) выключается через 3 сек после вкл.
в форуме Samsung
Liqwy
13 июн 2018, 05:09
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (Compal la-8861p) После замены клокера на кварцевые резонаторы - нет сетей (LAN, WLAN)
в форуме Samsung
StarWookiee
16 июн 2021, 14:56
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla4 LA-8861p rev 2.0) КЗ B+
в форуме Samsung
den0222
14
6294
05 янв 2017, 18:23
den0222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-S0ERU ((QCLA4 LA-8861p Rev 2.0) нет изображения.
в форуме Samsung
alex2290
14 апр 2017, 16:06
alex2290 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) После изменения биоса,чёрный экран
в форуме Samsung
sifsifas
05 окт 2017, 09:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
