Текущее время: 28 ноя 2026, 08:42
| Автор |
Антон9059
Заголовок сообщения: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 28 дек 2018, 11:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Добрый день всем. Прошу помощи у вас. Имеется ноут. Принесли как не включайка. итого замена клокера возле батарейки - запуск. Но, далее получил зависание на заставке самсунг (при этом пост код B2). Решил переделать в ума (сдвинул резюк возле хаба), загрузился. Естественно подумал на 216-0833000, заменил, а чудо не произошло, все так же висит на заставке. Далее решил прошить биос, зашил P09AAL. Ноут стал загружаться, но при установке драйвера на дискретку - получаю черный экран с мигающим белым пробелом вверху слева. Пробовал обновить биос до P10AAL, не помогло. Решил прошиться др. биосом, нашел тут на форуме еще пару версий, прошил P02ABE. сейчас если дрова стоят то синька, если нету грузится и поставить, то опять изо пропадает и белый пробел. Склоняюсь в сторону питания GPU,хотя питание есть или проблемный чипсет? Может еще что не проверил?
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке |
sya256
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 28 дек 2018, 11:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:54 Наличности на руках: 915.34
Сообщения: 619 Откуда: Саранск
Антон9059 писал(а): сейчас если дрова стоят то синька Память видеочипа. Замени модули попробуй.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 29 мар 2019, 09:35 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): А может все же sya256 услышать? Да менял. не помогло это. Хотя на этой плате еще нет, но думаю не в этом дело.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 29 мар 2019, 10:33 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Чипы откуда? один с али(к нему нет доверия), второй с парт директа. При установке ведут себя одинаково.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 29 мар 2019, 11:51 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Перекатать на свинец и посадить еще раз. Плата довольно тонкая, чип с краю. а я сразу так со всеми чипами делаю, сначала на свинец катаю, а потом на плату паяю.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 08 апр 2019, 14:40 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): В uma плата работает? В ума, когда резюк сдвигаю, валится синька 0x00000050, в безопасном сношу драйвера - грузится ставлю драйвера на встроенное ставятся, ставлю на дискретку встают но с воск. знаком(думаю они и не должны в режиме ума вставать). Видюха при режиме ума почему не исчезла? так же вот видео неисправности, когда дискретка задействована тык ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- думаю поменять хаб sjtnv, но в наличии есть slj8e, нашел вроде, что прокатывает замена, но там на асусе.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 08 апр 2019, 15:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,393.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Антон9059 писал(а): В ума, когда резюк сдвигаю, валится синька 0x00000050 Как то 50 bsod много чем может быть вызван. Ни когда не видел этой платы с 70 хабом. Вам повезло. slj8e там отлично живет.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 09 апр 2019, 12:42 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Как то 50 bsod много чем может быть вызван. Ни когда не видел этой платы с 70 хабом. Вам повезло. slj8e там отлично живет. заменил я хаб.... картина не поменялась, при загрузке белый пробел на черном экране. сейчас в безопасном снес драйвер грузится на встроенном. так же поменял кондеры на 330 4 шт. по питанию видео, тоже не помогло. при загрузке получается черный экран при задействовании дискретки... хм... на прошлой плате я пробовал менять питание чипа, там не помогло, думаю и тут не поможет. У этой платы есть еще какие болячки, типа клокера и тд.? не знаю за что начинать цепляться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- пока писал поставился драйвер) экран потух на индикацию клавы копслок не реагирует- завис.
Антон9059
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-S0FRU (QCLA4-LA-8861P) висит на заставке  Добавлено: 09 апр 2019, 13:42 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Если чип видео "правильный" то стоит внимание и на память обратить
нашел прорамку для проверки памяти, не знаю о ее достоверности но после запуска, через секунд 5 посыпались ошибки. тоесть она не одна, а на текущий момент уже 75000. как будто прога всю память бракует. если знаете еще какую прогу подскажите? тык
