Текущее время: 22 ноя 2024, 08:23
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 27 мар 2019, 17:54 |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
d-pal писал(а): Проверьте R1382 на плате как 0 ом выпаянный как должно быть 100 ом до него и после него 40 ом
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 27 мар 2019, 18:21 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
dfAngeL писал(а): на плате как 0 ом выпаянный как должно быть 100 ом до него и после него 40 ом Ну да, так и есть. Попробовал включить без микросхемы биос 820-3024 такой как у Вас нет под рукой, Автостарт, на треть секунды поднимаются все напряжения кроме питания ядер и встроенной графики и так по кругу до бесконечности. Из этого вполне логично сделать вывод что для формирования PPVCCSA_S0 вычитка из биоса me региона не требуется. Ключ Q7801 открыт во включенном состоянии, на проц приходит PP1V5_S3RS0? Как вариант еще танталы C1766, C1768 проверить (поменять хотя бы один на заведомо рабочий) Мысли кончились ((
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 29 мар 2019, 17:56 |
2wtn писал(а): если снять R7963, есть ALL_SYS_PWRGD? Да появляется ALL_SYS_PWRGD но не каждый раз, иногда висит в 0.03. когда стартует кушает 0.17 и ощютимее греется хаб. что ещё запитывается пока не нашёл. когда снимаю R7963 и получаю ALL_SYS_PWRGD на 2 ноге U6100 пролетает 1 пакет обмена данных короткий а на 5 ноги пропадает 3.3v высокий сигнал. R7964 вернул конечно.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 30 мар 2019, 10:25 |
2wtn писал(а): думаю, нужен C7141 По любому нужен. Можно на проводках подвесить. А еще на плате надо будет удалить резистор обратной связи R1382 и CPU_VCCSASENSE через этот снятый резистор (навесом) соединить со второй ногой R7140. Решил попробовать разрезать на доноре как предложил 2wtn, все получилось цепь разорвалась.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 01 апр 2019, 13:30 |
2wtn писал(а): опробовать оборвать PPVCCSA_S0_REG Оборвал линию на R7140 - если R1382 снять или оставыить на своём месте (без разницы) U7100 генерит от 2.48v напряжени и плавно падает в ноль. Если R1382 со второго пина кидаю провод на 2-ую ногу R7140 шимка не стартует.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 01 апр 2019, 15:23 |
dfAngeL писал(а): если R1382 снять или оставыить на своём месте (без разницы) U7100 генерит от 2.48v напряжени и плавно падает в ноль. Ну по идее без обратной связи это нормальное поведение, пытается запустится и скорее всего срабатывает какая то защита так как шим не видит что у него на выходе. Но вот почему не работает с R1382 ваще не понятно. Если есть донор поменяйте все что только есть в схеме инвертора, включая катушку. Прозвоните все дорожки.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 01 апр 2019, 15:48 |
d-pal писал(а): Но вот почему не работает с R1382 ваще не понятно. Возможно проблема именно в этом. 37Ом на PPVCCSA_S0_CPU Я уже поменял абсолюнто всё,включая всю обвязку, резюки,катушки ключи и.т.д .
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 01 апр 2019, 16:12 |
dfAngeL писал(а): Возможно проблема именно в этом. 37Ом на PPVCCSA_S0_CPU А проц какой sr0..? SR06Y i5 2435M сопротивление в одну сторону 30ом в другую 33ом при комнатной температуре.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 01 апр 2019, 16:18 |
d-pal писал(а): А проц какой sr0..?
dfAngeL писал(а): d-pal писал(а): Ну тогда рискну предположить что может быть неисправен процессор.
Родного проца i5-2557M SR0CS не было закинул SR041 I7-2620M - ситуация вообще никак не поменялась.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 01 апр 2019, 17:06 |
d-pal писал(а): ту что стоит в фильтрации PPVCCSA_S0_CPU C1762, C1766 и т.д.? да ,то что под процом C1758 C1759 C1760 C1761 C1762 C1763 C1764 C1765 C1766 C1767 с1768 и с7141 уже поменяны
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 01 апр 2019, 17:44 |
dfAngeL писал(а): C1758 C1759 C1760 C1761 C1762 C1763 C1764 C1765 C1766 C1767 Думаю они то точно к делу отношения не имеют. Решил замерять сопротивление на снятом процессоре между CPU_VCCSASENSE и PPVCCSA_S0_CPU там 0ом. Из этого сделал вывод что для того чтобы инвертор заработал корректно с отрезанной нагрузкой необходимо и CPU_VCCSASENSE отрезать от проца(либо проц снимать) . Ото получается что системный агент запитывается через CPU_VCCSASENSE. Ну и само собой кидать перемычку между второй ногой R7140 и CPU_VCCSASENSE U7100
