Текущее время: 22 ноя 2024, 09:30
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: A1466 2011 (820-3023-A) Нет CPUVCCIOS0_PGOOD нет ALL_SYS_PWRGD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:54
d-pal писал(а):
Проверьте R1382
на плате как 0 ом выпаянный как должно быть 100 ом до него и после него 40 ом
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:21
Ну да, так и есть.
Попробовал включить без микросхемы биос 820-3024 такой как у Вас нет под рукой, Автостарт, на треть секунды поднимаются все напряжения кроме питания ядер и встроенной графики и так по кругу до бесконечности. Из этого вполне логично сделать вывод что для формирования PPVCCSA_S0 вычитка из биоса me региона не требуется.
Ключ Q7801 открыт во включенном состоянии, на проц приходит PP1V5_S3RS0?
Как вариант еще танталы C1766, C1768 проверить (поменять хотя бы один на заведомо рабочий)
Мысли кончились ((
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 19:09
Без флешки точно так же. тоже мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 01:23
если снять R7963, есть ALL_SYS_PWRGD? появляются дополнительные напряжения на плате или вообще что-либо меняется?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
R7964 на место вернули?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:56
Да появляется ALL_SYS_PWRGD но не каждый раз, иногда висит в 0.03. когда стартует кушает 0.17 и ощютимее греется хаб. что ещё запитывается пока не нашёл. когда снимаю R7963 и получаю ALL_SYS_PWRGD на 2 ноге U6100 пролетает 1 пакет обмена данных короткий а на 5 ноги пропадает 3.3v высокий сигнал.
R7964 вернул конечно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 04:50
Можно попробовать оборвать PPVCCSA_S0_REG (удобно рядом со второй ногой R7140, но, думаю, нужен C7141) и посмотреть что меняется. Если при этом все равно не появляется напряжение на L7100, то, вероятно, таки проблема где-то в обвязке U7100.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 10:25
2wtn писал(а):
думаю, нужен C7141
По любому нужен. Можно на проводках подвесить. А еще на плате надо будет удалить резистор обратной связи R1382 и CPU_VCCSASENSE через этот снятый резистор (навесом) соединить со второй ногой R7140.
Решил попробовать разрезать на доноре как предложил 2wtn, все получилось цепь разорвалась.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 13:30
Оборвал линию на R7140 - если R1382 снять или оставыить на своём месте (без разницы) U7100 генерит от 2.48v напряжени и плавно падает в ноль. Если R1382 со второго пина кидаю провод на 2-ую ногу R7140 шимка не стартует.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:23
Ну по идее без обратной связи это нормальное поведение, пытается запустится и скорее всего срабатывает какая то защита так как шим не видит что у него на выходе.
Но вот почему не работает с R1382 ваще не понятно.
Если есть донор поменяйте все что только есть в схеме инвертора, включая катушку. Прозвоните все дорожки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 15:48
Возможно проблема именно в этом. 37Ом на PPVCCSA_S0_CPU
Я уже поменял абсолюнто всё,включая всю обвязку, резюки,катушки ключи и.т.д .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:12
А проц какой sr0..?
SR06Y i5 2435M сопротивление в одну сторону 30ом в другую 33ом при комнатной температуре.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:18
d-pal писал(а):
А проц какой sr0..?
dfAngeL писал(а):
d-pal писал(а):
Ну тогда рискну предположить что может быть неисправен процессор.
Родного проца i5-2557M SR0CS не было закинул SR041 I7-2620M - ситуация вообще никак не поменялась.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:24
37ом вполне нормальное сопротивление для PPVCCSA_S0_CPU.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:40
Тогда кроме керамики уже всё поменяно получается. бред какойто.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:46
C7103, C7105, C7130 меняли?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:53
Да,я же говорю с донора всё перекинул.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 17:01
Ну я просто не правильно понял походу дела "все кроме керамики" это Вы имеете виду ту что стоит в фильтрации PPVCCSA_S0_CPU C1762, C1766 и т.д.?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 17:06
да ,то что под процом C1758 C1759 C1760 C1761 C1762 C1763 C1764 C1765 C1766 C1767
с1768 и с7141 уже поменяны
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 17:44
Думаю они то точно к делу отношения не имеют.
Решил замерять сопротивление на снятом процессоре между CPU_VCCSASENSE и PPVCCSA_S0_CPU там 0ом. Из этого сделал вывод что для того чтобы инвертор заработал корректно с отрезанной нагрузкой необходимо и CPU_VCCSASENSE отрезать от проца(либо проц снимать) . Ото получается что системный агент запитывается через CPU_VCCSASENSE. Ну и само собой кидать перемычку между второй ногой R7140 и CPU_VCCSASENSE U7100
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7750ZG (LA-6911P rev: 1.0 2011-04-29) BSOD atimpag.sys, отсутсвуют резиторы в обвязке видео.
ds.80
13 сен 2016, 15:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 2011 (820-3023) 3 коротких сигнала
в форуме Apple
ivaning
8062
28 авг 2018, 02:15
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air - A1369 mid 2011 (820-3023-A) пищит 9 раз
в форуме Apple
sailorsan
2486
01 ноя 2018, 23:43
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
