Текущее время: 26 июн 2024, 12:58
 Страница 70 из 200 [ Сообщений: 5971 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 12:30
Дополню. В списке нет.
LA-F943P KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 16:42
klepik.u
Да, мой. Можете смело покупать там если удобнее.
alecsgolta
LA-F943P (JKB1) KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
PS На будущее, если не сложно, фото разьема или его описание пишите. Пришлось искать скан MB, чтобы дописать данные.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:31
Я Вас понял Сергей, так..., спонтанно получилось.. Схема тут, сливать дампы не стоит, всё прекрасно с офф.сайта нарезается. У меня комбайн лёг.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 04:12
Прекрасные головы и светлые умы
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума п. II.4:
4. Запрещается размещать сообщения:
- не несущие смысловой нагрузки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 16:27
Немного ОФФтоп
Сергей, имеется ли у вас распиновка на KB9029Q С?(стоит на Wistron Panini BSW 15288-1, Hevin-BSW)
Удалось до него достучаться?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 18:13
Powerman
Если распиновку использовать от 9012 ?
Схемы нет, на опытах не было все еще.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 11:50
LA-B092P (JKB2) KB_pins=30 LEFT 1MM JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 12:10
alm
// In this list, MB is different from the standard.
// Standart is KB_pins=30 JENK=7 TCK=19 TMS=20 TDI=21 TDO=10
// For reference about the EC contact numbers: NPCE288N/388N pin number -> JENK-39 TCK-51 TMS-52 TDI-53 TDO-44
"Стандартная" MB и таких плат может быть много. Первый признак - 30 пин разьем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 18:37
Soft version --> 7.8.6979.141
Mode selected --> External board
Vertyanov JIG FW_v43
2F2F7B91692DBDF165C3C665
[A906GP4Z][413930364750345A]
[X44672] [583434363732FF122B0B]
## JIG registered ##
ITE EC external board.
Settings for external board sent successfully!
02-Apr-19 5:14:52 PM
2F2F7B91632DBDF165C3C665
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Please help, I have trouble.
IT8386E-192 in external mode JAWS, EC power and CS low LED's are lighting for few second's and finish with long beep.
IT is very strange, it work few minutes ago. When I make the last check... not working anymore.
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:04
Pityu
put FLASH to socket
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 12:38
Достучаться получилось
Panini BSW KB_pins=32 DOWN RIGHT 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
НО при чтении ошибка
Embedded Debug Version ID = 7
Save the file:
C:\Vendor\HP\Wistron Panini BSW 15288-1\Noname.bin
Reading KB90XX ...
Current time 13:27:43
!!! Lost Communication with ENE or timeout !!!
Current time 13:27:50
см. скрин https://ibb.co/CtzSrMS
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 03 апр 2019, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:15
Powerman
1 Так UP или DOWN расположение контактов? На скрине иначе ...
2 Шаг 1мм в разьеме?
3 Вероятно, пропадает связь из-за питания и так-же, непонятное, как с 9028 на Y23 ...
4 Распиновка совпадает с 9012?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:21
DOWN 1mm
Распиновку использовал от KB9028 Domino_BH
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:27
Powerman
надо за питанием посмотреть у этого EC, но без схемы тяжко - не все питающие ноги могут быть заведены в одно питающее напряжение.
Если не лень - можно рискнуть его поставить вместо 9012 на любую MB и проверить. Почему рискнуть? Не уверен, что 100% совпадет по назначению ног с 9012.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 13:43
СТОП, видимо поспешил. Распиновка не подходит, видимо...
5раз удалось зацепился прочитать прошивку, но потом я потерпел фиаско
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 14:20
Powerman
тестером не владеете?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 16:38
Vertyanov_SS писал(а):
put FLASH to socket
Thanks, it work !
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 18:36
Общий вопрос на сообразительность для тех, кто знаком со второй версией программатора.
Чего не хватает?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 19:20
Pin-ы не набраны. :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 19:42
Чего не хватает?
молотка :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 20:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не вижу питания материнки
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 09:14
Имеем мать Compal LA-7912P
Шлейф должен стоять 26 пиновый.
На программаторе он правильно вставлен (первый пин )
А вот на материнке думаю не правильно вставлен.
Перевернут контактами.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 09:18
setup
Подключено все правильно на MB. Видно плохо, но пины вверх как положено.
Ciber SLasH верно заметил.
Maxim Skridonenko это потом
Міша Смич да, если вообще ничего не поможет ))
Полагаю, пора выкладывать подобные "новости с полей" ... ))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 13:05
Vertyanov_SS
Добрый день! В Латвию высылаете программатор? Интересует цена с доставкой или дайте ссылку где можно приобрести с доставкой по европе. Спасибо!
/ Отправляем. Ответил в личку. /
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:02
Добавляем под IT8226Е-128:
NM-B701 KB_pins=32 (JKB1) LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 20:11
Начали появляться новые ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171).
Этот мульт на MB живет в паре с IT8587E, например, на GL553VD/GL753VD .
Он обслуживает только клавиатуру.
Имею такое тело на руках и у него не работает только клавиатура.
Дамп, судя по сайту ITE должен быть размером 56килобайт.
А программатор 2 версии поддерживает IT8176FN-56? Как раз пытаюсь воскресить GL753VD. Там IT8587E был в КЗ, полагаю мог и пострадать IT8176FN-56
В оболочке прошивальщика Vertyanov JIG ver 4.C нашел только GL752VW...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 21:01
4uvak
Должно работать.
GL553VD IT8171 KB_pins=30 LEFT DOWN FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Обратите внимание, что размер флеш меньше - выделил
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 21:35
Коннект есть, а вот слить или записать дамп программатор не хочет(
Connect the adapter and continue!
Received ITE ID -> 8171 rev -> 01
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Programmer FW version -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Current time 20:31:26
Write to file: C:\Users\Comp\Desktop\ITE_read.bin
Reading start...
ITE we do not respond, check the connection and settings. MB powered? (Rxxx)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 10:33
Короче к моему сожалению вторая версия программатора не дружит с IT8176FN-56, дальше коннекта дело не идет... (не убедительный вывод! Vertyanov )
Но при помощи этого же программатора я без проблем прошил на этой же плате IT8587E через разъём J3001 и ноутбук ожил. Просто китайцы под видом 100% новых мультиконтроллеров прислали 100% БУ мультиконтроллеры, в которых уже имеется какая-то информация. И это не давало мультиконтроллеру возможности перепрошиться из дампа основного биоса.
Для перепрошивки IT8587E нужен шлейф с нужным шагом, который урезаем до 15 контактов.
В программатор вбиваем эту строку
GL553VD IT8587E J3001_pins=15 PD0=2 PD1=9 PD2=13 PD3=6 PD4=14 PD5=12 PD6=15 PD7=1 BUSY=4 STB=11 AFD=3 INIT=8 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=5
Дамп для IT8587E размещу в соответствующей ветке.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 06 апр 2019, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 13:04
4uvak , тут писал второй версией. И контакты принято считать от ключа на МБ :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19257
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
