Текущее время: 26 июн 2024, 12:53
alecsgolta
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 мар 2019, 21:31 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 20:38 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 17 Откуда: Первомайск
Я Вас понял Сергей, так..., спонтанно получилось.. Схема тут, сливать дампы не стоит, всё прекрасно с офф.сайта нарезается. У меня комбайн лёг.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2019, 12:38 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Достучаться получилось Panini BSW KB_pins=32 DOWN RIGHT 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 НО при чтении ошибка Embedded Debug Version ID = 7 Save the file: C:\Vendor\HP\Wistron Panini BSW 15288-1\Noname.bin Reading KB90XX ... Current time 13:27:43 !!! Lost Communication with ENE or timeout !!! Current time 13:27:50 см. скрин https://ibb.co/CtzSrMS
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 03 апр 2019, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Pityu
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2019, 16:38 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 18:15 Наличности на руках: 727.18
Сообщения: 63 Откуда: Romania
Vertyanov_SS писал(а): put FLASH to socket Thanks, it work !
_________________ Я использую Гугл переводчик.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 апр 2019, 19:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vertyanov_SS писал(а): Чего не хватает? молотка
4uvak
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 апр 2019, 20:11 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Vertyanov_SS писал(а): Начали появляться новые ITE мульты IT8176FN-56 (опознаются как 8171). Этот мульт на MB живет в паре с IT8587E, например, на GL553VD/GL753VD . Он обслуживает только клавиатуру. Имею такое тело на руках и у него не работает только клавиатура. Дамп, судя по сайту ITE должен быть размером 56килобайт. А программатор 2 версии поддерживает IT8176FN-56? Как раз пытаюсь воскресить GL753VD. Там IT8587E был в КЗ, полагаю мог и пострадать IT8176FN-56 В оболочке прошивальщика Vertyanov JIG ver 4.C нашел только GL752VW...
4uvak
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 апр 2019, 10:33 |
Короче к моему сожалению вторая версия программатора не дружит с IT8176FN-56, дальше коннекта дело не идет... (не убедительный вывод! Vertyanov )Но при помощи этого же программатора я без проблем прошил на этой же плате IT8587E через разъём J3001 и ноутбук ожил. Просто китайцы под видом 100% новых мультиконтроллеров прислали 100% БУ мультиконтроллеры, в которых уже имеется какая-то информация. И это не давало мультиконтроллеру возможности перепрошиться из дампа основного биоса. Для перепрошивки IT8587E нужен шлейф с нужным шагом, который урезаем до 15 контактов. В программатор вбиваем эту строку GL553VD IT8587E J3001_pins=15 PD0=2 PD1=9 PD2=13 PD3=6 PD4=14 PD5=12 PD6=15 PD7=1 BUSY=4 STB=11 AFD=3 INIT=8 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=5 Дамп для IT8587E размещу в соответствующей ветке.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 06 апр 2019, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
