Текущее время: 27 ноя 2026, 09:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 22:19
Пришел ноут не включается, разобрал, посмотрел, все вроде целое и не окислено, пробежался по мосфетам, нашел пробитый Q8201, заменил, начал реагировать на кнопку включения, засвечиваются светодиодики, зарядка идет, но изображения нету, через некоторое время запускается вентилятор, при удерживании кнопки вкл более 5 сек, выключается!
В чем может быть причина?
Попробую биос прошить.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: ----------
прошивка биос с офф сайта ничего не дала!
---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ----------
Вот что я намерил:
+1.05V_LL - 1.03в
+1.8V_LL - 1.76в
+0.9V - 0.84в
+12V - 12.03в
+MCP_VDD_CORE - 0.84в
+1.5VS - 1.43в
+VCORE - 1.04в
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 09:31
а почему один только заменили? дефицит? Q8201 синхронно с Q8202 менять
ставьте оригинал IRF8707PBF или Si4234
дальше к шим заряда и дежурке. что там стоит ? TPS51117
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 22:32
да, TPS51117 их на плате 3 штуки
Q8201 - стоял IRF8707PBF, поставил IRF8113 думаю пойдет?
ноут реагирует на кнопку включения, значить дежурные напряжения все есть?
проц и озу подкидывал, без изменений!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 00:02
Инициализация есть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 01:47
изображения нет
посткарты тоже нет
даже не знаю в какую сторону смотреть, в ноутах не силен!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 09:25
Среди прочих индикаторов, там есть два со значками замков. Один замок-это caps lock, другой-num lock. После запуска платы они должны кратковременно загореться и погаснуть. Если они загорелись и не гаснут, то процедуру POST плата не проходит. Еще один способ: флешку с индикатором обмена в usb. Если есть обмен-есть и инициализация. Можно оссиллом на второй ноге U3003 глянуть есть ли обращение. Желательно всё это делать с отключенной периферией. Только проц и память.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 12:08
Ну вот Вам расписали процедуру проверки инициализации. Плюс Симбе. Если инит есть, копайте в сторону видика, матрицы или лвдс. Если нет, в сторону лпс, cpu_rst, plt_rst и пр.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 17:32
флешку юсб вставил, не загорается, при включении кратковремено загорается светодиод Wi-Fi и все
я так понимаю нет инита?
буду смотреть сигнали cpu_rst, plt_rst, а лпс я не понял что это?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 19:58
Проще всего подкинуть другой, заведомо рабочий проц и память. Напряжения питания проца, памяти, хаба после старта платы, все поднимаются? Схемы по рукой нет, я с телефона, если нужно, позже могу глянуть, а пока; если что, мерить за дросселями.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 20:35
vova_w810i писал(а):
лпс я не понял
Шина по которой общаются мульт с хабом.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 23:20
Какое потребоение на ЛБП и меняится ли оно опосля
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:13
EC_RSMRST# - 3.18в
PM_PWROK - 3.18в
SUS_PWRGD - 3.23в
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.19в
EC_VRM_PWRGD - 3.18в
питание проца +VCORE - 1.05в
проц и озу подкидывал заведомо рабочие, и с этого ноута проц и озу проверил на другом ноуте, все работает
сигнали cpu_rst, plt_rst я не нашел по борде, может они как то по другому называются?
лабораторный у меня слабенький 15в 2А
питание моста +MCP_VDD_CORE - 0.84в
на разъеме ОЗУ
+3VS - 3.23в
+1.8V - 1.74в
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:28
Это как десктопная мать с мостом от нвидия.
Если напряжения все есть а инита нет, надо дунуть на нвидию.
В данном случае на mcp. Я так помню тут же нет дискретки.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:35
В целях диагностики прогрейте MCP75.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:46
дунул на MCP75L 1 минуту 380 градусов
без изменений!!!
после пробоя Q8201, что могло умереть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:52
+1.05VSUS питание MCP75. Кстати, что с этим напряжением?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 12:57
MCP и помер, вряд ли он проигнорирует 19 вольт вместо 1.05.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 13:26
+1.05VSUS - 1.02в
походу мосту капец, до замени пробитого мосфета, напряжение на ЗУ просаживалось с 19в до 5в!
сопротивление по питанию +MCP_VDD_CORE - 5.5 Ом
а по +1.05VSUS - 100 Ом
на подложке моста есть кондеры в КЗ
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 21:04
купил у знакомого мастера плату, отдал клиенту.
тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40in (k40in rev 2.2g) Не включается. Греется видеокарта.
tachkarus
4899
06 сен 2018, 16:04
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
3751
03 фев 2023, 17:01
manoww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
13673
22 янв 2017, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IP (K40IN REV2.2) Отсутствует изображение
Dethlord
16 дек 2018, 06:42
Dethlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IP (K40IN Rev2.2g) Не встаёт драйвер графики
YYY
24
5775
27 окт 2022, 10:38
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arcopon11, arkan284, fixic75, n0by1 и гости: 290
