Текущее время: 28 ноя 2026, 10:36
| Автор |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо  Добавлено: 27 мар 2019, 22:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
Пришел ноут не включается, разобрал, посмотрел, все вроде целое и не окислено, пробежался по мосфетам, нашел пробитый Q8201, заменил, начал реагировать на кнопку включения, засвечиваются светодиодики, зарядка идет, но изображения нету, через некоторое время запускается вентилятор, при удерживании кнопки вкл более 5 сек, выключается! В чем может быть причина? Попробую биос прошить. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: ---------- прошивка биос с офф сайта ничего не дала! ---------- Добавлено спустя 1 час 10 секунд: ---------- Вот что я намерил: +1.05V_LL - 1.03в +1.8V_LL - 1.76в +0.9V - 0.84в +12V - 12.03в +MCP_VDD_CORE - 0.84в +1.5VS - 1.43в +VCORE - 1.04в
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо |
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо  Добавлено: 30 мар 2019, 19:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 00:59 Наличности на руках: 186.21
Сообщения: 207 Откуда: Las Vegas
Проще всего подкинуть другой, заведомо рабочий проц и память. Напряжения питания проца, памяти, хаба после старта платы, все поднимаются? Схемы по рукой нет, я с телефона, если нужно, позже могу глянуть, а пока; если что, мерить за дросселями.
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо  Добавлено: 30 мар 2019, 20:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 15:13 Наличности на руках: 204.50
Сообщения: 302 Откуда: Алматы
vova_w810i писал(а): лпс я не понял Шина по которой общаются мульт с хабом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN (K40IN REV2.2G) не включается, нет изо |
