Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
| Автор |
submitred
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1  Добавлено: 30 мар 2019, 18:36 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 409 Откуда: Луганск, ЛНР
Всем привет. Досталась материнка с поломкой, мать использовалась в майнинге, после не правильного подключения райзера в PCI-E x16 произошёл маленький фейерверк. Видеокарта сдохла, и мать. Собственно на мамке была пробита микросхема тактового генератора 9LPRS477BKL. Заменил на новую, ещё были 4 дороги ведущие к нему перегоревшие, восстановил. Сетевая микросхема снята, говорят она давно не работала на встроенной сети... Мать с кнопки стартует, идут пост коды, доходит до C1, висит недолго, один писк со спикера, и перезагрузка. И так по кругу. Проверил питания проца, 1.34В , Питание памяти есть, но во время перезагрузки немного подымаются и потом опять приходят в норму. Ослика нет сейчас проверить клокер. На батарейки правда всего 2.58В. Куда копнуть посоветуете? Мульт стоит IT8718F-S, северный мост 215NDA7AKA21FG. Как определить виновника?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1 |
submitred
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1  Добавлено: 30 мар 2019, 18:53 |
| Пользователь |
apach71 писал(а): прошить биос сдуть 1394 Биос прошивал с оф. сайта. А что значит сдуть 1394? TSB43AB23 сдуть?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1  Добавлено: 30 мар 2019, 21:41 |
| Пользователь |
AVL писал(а): Совершенно верно сдуйте (демонтируйте ) TSB43AB23. Снял. Ничего не изменилось.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1  Добавлено: 30 мар 2019, 22:06 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): А процессор точно работает? как без памяти себя ведет? Пробовал 4 разных проца. Раньше все работали, просто нет матери где можно ещё раз убедиться. Без памяти точно так-же себя ведёт.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1  Добавлено: 30 мар 2019, 22:29 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): 100% исправный проц сначала, потом можно юг менять Юг? Или север?
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1  Добавлено: 09 апр 2019, 18:04 |
vlsfast: и какое отношение имеет север RS7xx к памяти?
vlsfast
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1  Добавлено: 19 апр 2019, 14:16 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Владимир
igils писал(а): vlsfast: и какое отношение имеет север RS7xx к памяти?
Блин а че то не подумал, там тож igp стоит выходит?...Тогда и сокет может быть) Ддр тестер бы и pci-e прозвонка помогла бы, с учетом рабочего биоса и напряжений всех на памяти с учетом смбас
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1 |
greez
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1  Добавлено: 22 апр 2019, 16:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 00:36 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
submitred писал(а): На батарейки правда всего 2.58В. Батареечку все-же надо заменить, вполне может быть проблемой
