Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:36
Всем привет. Досталась материнка с поломкой, мать использовалась в майнинге, после не правильного подключения райзера в PCI-E x16 произошёл маленький фейерверк. Видеокарта сдохла, и мать. Собственно на мамке была пробита микросхема тактового генератора 9LPRS477BKL. Заменил на новую, ещё были 4 дороги ведущие к нему перегоревшие, восстановил. Сетевая микросхема снята, говорят она давно не работала на встроенной сети... Мать с кнопки стартует, идут пост коды, доходит до C1, висит недолго, один писк со спикера, и перезагрузка. И так по кругу. Проверил питания проца, 1.34В , Питание памяти есть, но во время перезагрузки немного подымаются и потом опять приходят в норму. Ослика нет сейчас проверить клокер. На батарейки правда всего 2.58В. Куда копнуть посоветуете? Мульт стоит IT8718F-S, северный мост 215NDA7AKA21FG. Как определить виновника?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:41
прошить биос сдуть 1394
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 18:53
Биос прошивал с оф. сайта. А что значит сдуть 1394? TSB43AB23 сдуть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 20:28
Совершенно верно сдуйте (демонтируйте :-): ) TSB43AB23.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:41
AVL писал(а):
Совершенно верно сдуйте (демонтируйте ) TSB43AB23.
Снял. Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 21:57
А процессор точно работает?
как без памяти себя ведет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:06
Пробовал 4 разных проца. Раньше все работали, просто нет матери где можно ещё раз убедиться. Без памяти точно так-же себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:12
100% исправный проц сначала, потом можно юг менять
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:29
Юг? Или север?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 23:25
В моейц практике обычно не доходило до севера
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 21:11
В данном случае практика и статистика не при чем. Тут райзер наоборот вставили. Дружно смотрим распиновку пси-ех и понимаем почему сдох клокер и что могло еще сгореть ))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 21:15
aleksros
Согласен. на 100%. Могли и север припалить легко.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 14:46
с1 эт север,на память ругается, к тому ж пси-е,север на выкид
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 18:04
Светлая память
Светлая память
vlsfast: и какое отношение имеет север RS7xx к памяти?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 18:09
Сообщение не в тему
Ну он же СЕВЕР..... :-) :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 14:16
Блин а че то не подумал, там тож igp стоит выходит?...Тогда и сокет может быть) Ддр тестер бы и pci-e прозвонка помогла бы, с учетом рабочего биоса и напряжений всех на памяти с учетом смбас
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 13:44
К сожалению не pci-e не ddr2 тестера нет...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:23
Батареечку все-же надо заменить, вполне может быть проблемой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 16:39
Обычно, если плата не стартует без батарейки, то до постов дело не доходит. Чтобы исключить, можно от лбп подать 3 вольта
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Но как выше сказали, что с1 это ругань на память, с чем я согласен.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 01:17
Та же мать с 25 посткодом и в рецикле, igp менял, все напруги и смбас по памяти цело, кто нить победил эти гиги вообще?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA770-DS3 rev. 2.0 Post code CF/C1
в форуме Gigabyte
dima210194
2798
23 авг 2022, 09:40
dima210194 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-ma770-DS3. Не видит Sata диски
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Sergey183
31
6147
10 сен 2022, 12:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-ma770-ds3 автовключение, все напряжения поднимаются
в форуме Gigabyte
Ivan2023
16 май 2023, 21:18
Ivan2023 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06
в форуме Gigabyte
Zvik
17
3116
16 фев 2024, 16:55
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-ep45-ds3 - циклический ребут, пост 00
в форуме Gigabyte
Dimasik
1886
06 дек 2023, 13:42
Dimasik Перейти к последнему сообщению
