Текущее время: 26 июн 2024, 09:13
c-ishim
Заголовок сообщения: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 12:07 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 10:52 Наличности на руках: 39.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Челябинск
Здравствуйте имеется видеокарта RX580 8G Datalant , карточка работала в майнинге но больше 67 градусов не грелась и резко перестала работать в диспетчере устройств определяется с 43 ошибкой изображение не дает , напряжения все в норме GPU 0,4 - 0,89v память 30 - 1,52v pci 18,5 - 0,91v pci 8 контакт 211 - 3,3v генератор 4Kom - 1,8v раньше карта была требовательна к блоку питания ели он свистит то карта выдавала ошибки хотя другие карты работают нормально , блок питания меняешь и все становилось в норму , носил её в несколько сервисных центров как только измеряют сопротивление питания ГПУ сразу говорят труп , хотя читал что для этих карт 0,4 ома норма и замерял на исправной карте , еще забыл перед смертью она ночью выключалась на 1,5 часа и опять запустилась видно было по графику майнинга , чип греть пробовал но недолго секунд 15 360 градусов , если карту положить в морозилку на 10 мин то сопротивление гпу увеличивается до 6 ом , вентиляторы ведут себя адекватно как будь то карта рабочая без радиатора чип начинает грется и вентиляторы увеличивают скорость как только на чип ставишь радиатор температура падает и вентиляторы уменьшают обороты , подскажите как без ослика проверить кварц и можно ли его заменить простым двухногим и из за памяти может не давать изображения уже не знаю куда лезть вроде уже все перерыл кроме кондеров и сопротивлений
seminenko
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 12:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Чем свежее карты тем быстрее они мрут. Биос верните на стоковый. Не поможет, ну умерла так умерла. Пора вкладываться в свежее железо ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif)
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 14:27 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
а в градусах, до скольки нагревается? да и сделайте фото карты с двух сторон ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- c-ishim писал(а): сейчас нашел что нету двух фаз крайних вот, а с какого края?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 16:05 |
c-ishim писал(а): нашел что нету двух фаз крайних Лучше расскажи как определил что их нет
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 20:10 |
c-ishim писал(а): что за 10 ногий драйвер с надписью 8510 CHL8510
seminenko
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 20:36 |
Метод зашибись ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) А кто сказал что они там должны быть, напруги то эти. Вообще то определяется это осциллографом, не выпаивая. А две фазы вполне могут и не работать, пока нагрузки нет. А учитывая что шим стоит 6+2 фазы так изначально надо купить даташит чтобы начать хотя бы поверхностные выводы делать.
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2019, 20:58 |
seminenko писал(а): Метод зашибись ну сработал в данной ситуации, может еще и до шимки дойдет, что не дает питание. конечно можно обзавестись всеми инструментами для решения проблемы, но не все могут позволить себе купить. вот и выкручиваются люди как могут.
gehka3
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2019, 10:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=16771_1552944814.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
c-ishim писал(а): определял выпаял все шесть дросселей и один по очереди впаивал Это полная ерунда, ниочём. Осциллом смотреть, на управление драйвером от шим на каналы, а уж потом от драйверов на транзюки
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2019, 20:25 |
c-ishim писал(а): определяется с восклицательным знаком c-ishim писал(а): вроде всё перелопатил ну по GPU-Z не сказать что все перелопатили, там еще копать и копать
intell2000
Заголовок сообщения: Re: RX580 определяется но нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2019, 22:40 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
c-ishim писал(а): ебята подскажите что это за микросхемка шестиногая V2Y к ней идет кварц это тактовый генератор, хитрый, программируемый через выход (сам офигел когда прочел), но в твоем случае с ним все ок, иначе карта не определялась бы
